4662 connectés
  VB/VBA/VBS
  Hauteur des cellules en fonction de leurs valeurs?
n°1540774
bookmakerc​onsulting
Posté le 10-04-2007 à 14:59:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Sous Excel, je dispose de valeurs en colonne (lignes 7 à 26) ainsi que d'un total (ligne 5).
J'aimerais que chaque cellule ait une hauteur en fonction de sa valeur (base de 12 pour une cellule qui fait 5% du total).
Exemple : Une cellule prend comme valeur 10, celle d en dessous 20. Le total est donc de 30.
Je veux que la 1ere cellule fasse en hauteur 12*(10/30)/0.05 et que la 2eme fasse 12*(20/30)/0.05
Je n'arrive pas à incorporer la valeur de la cellule dans ma fonction VB donc si qqun pouvait m'aider, ca serait super cool.
n°1540825
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 15:35:56  profilanswer
commence par poster ton bout de code actuel
ps : à noter qu'un graphe "histograme cumulé" me semble plus propre comme solution
Message édité par MagicBuzz le 10-04-2007 à 15:36:39
n°1540857
Posté le 10-04-2007 à 16:23:27  profilanswer
Voici le code que j'ai pour une cellule mais l'utilisation du Value ne me parait pas bonne...
Range("E11" ).Select
    Rows("11:11" ).RowHeight = Cells("E11" ).Value * 18 / Cells("E5" ).Value
n°1540859
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 16:24:31  profilanswer
Value2 pour récupérer la valeur. Value contient la formule lorsque c'est une formule
n°1540861
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 16:25:38  profilanswer
Et j'imagine que dans ton cas :
Cells("E5" ).Value = "=sum(E7:E26)"
n°1540863
Posté le 10-04-2007 à 16:26:57  profilanswer
ok merci.
Cependant, j ai une erreur : "Incompatibilité de type"
n°1540870
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 16:37:13  profilanswer
ben fait des débug.
et tente un CInt() autour de la valeur
n°1540875
Posté le 10-04-2007 à 16:41:37  profilanswer
Le Débug m'indique que l'erreur est la, mais je n'arrive pas à la déceler.
Peux-tu me dire si qqch te saute aux yeux?
Rows("11:11" ).RowHeight = Cells("E11" ).Value2 * 18 / Cells("E5" ).Value2
n°1540882
MagicBuzz
Posté le 10-04-2007 à 16:43:45  profilanswer
quand je parle de debug, colle des msgbox partout avant cette ligne, afin d'afficher :
Cells("E5" ).Value2
et
(parceque j'ai pu me planter entre Value et Value2, je sais jamais lequel contient la formule en fait ;))
n°1541091
AprilThe5t​h
Posté le 11-04-2007 à 01:38:44  profilanswer
"Cells" ne supporte pas la nomenclature excel de type "E11" ;  soit tu remplaces "cells" par "range" soit tu remplaces cells("E11" ) par cells(11,5)
voila
n°1541093
AprilThe5t​h
Posté le 11-04-2007 à 01:44:03  profilanswer
Sinon, concernant .value ou .value2, les 2 donnent le même résultat dans le cas d'une valeur stricte (12 p. ex.) ou d'un calcul excel (=6*2).
n°1541158
MagicBuzz
Posté le 11-04-2007 à 10:19:51  profilanswer
chelou en effet
MsgBox (Cells(3, 1).Formula) <- c'est ça qui affiche la formule...
Effectivement, j'ai dit une connerie à propos de Value et Value2.
D'après la doc :
La seule différence existant entre cette propriété et la propriété Value réside dans le fait que la propriété Value2 n'utilise pas les types de données aux formats Currency et Date. Vous pouvez retourner des données de ce type sous forme de nombres à virgule flottante en utilisant le type de données Double.
Me coucherai moins con ce soir :D
  VB/VBA/VBS
fonction qui retourne un pointeur[VBS] [résolu]Pb avec fonction STRCOMP
Augmenter les valeurs d'une colonne de 10%appliquer une fonction js a toutes balises input
Fonction mysql_fetch_assoc[XSL]recuperer des valeurs
fonction avec table hash en parametreErreur d'accès ambigu à une fonction membre après dérivation multiple
comment utiliser cette fonction[VB]comment entre 3 valeurs faire apparaitre la plus basse?
Plus de sujets relatifs à : Hauteur des cellules en fonction de leurs valeurs?
