8685 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB]comment entre 3 valeurs faire apparaitre la plus basse?
n°1533600
Posté le 26-03-2007 à 12:24:14  answer
Edit
J'ai encore une petite question. J'ai 3 cellules sous Excel contenant chacune d'elle une valeur. Existe t il une fonction sous vb pour faire apparaitre la valeur la plus faible dans une "msgbox". Car la seule solution que j'ai trouvé c'est a base de if valeur1 > valeur2 etc.. et c'est un peu long.
Merci beaucoup
j'ai une question a vous poser. Sauriez vous me dire comment on peut faire la somme de plusieurs cellules sous Visual basic?
Je m'explique, j'ai 356 lignes a additionner dans une colonne comment puis je faire?
Merci par avance
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2007 à 15:07:56
Posté le 26-03-2007 à 12:24:14  profilanswer
n°1533603
jpcheck
Pioupiou
Posté le 26-03-2007 à 12:25:53  profilanswer
tu fais une somme des .value...
ou alors j'ai mal compris ta question :sweat:
n°1533613
MagicBuzz
Posté le 26-03-2007 à 12:35:53  profilanswer
c'est quoi tes "cellules" ?
t'es dans excel ?
n°1533616
Posté le 26-03-2007 à 12:42:03  answer
t'es dans excel ?
Oui j'ai des valeurs en colonnes sous Excel. Sur 356 lignes. Et je voudrais dans visual basic trouver quelque chose permettant de faire la somme de toutes ces lignes. En fait additionner les valeurs de la colonne 1 et de la ligne 1 à la ligne 356 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-03-2007 à 12:42:47
n°1533618
MagicBuzz
Posté le 26-03-2007 à 12:48:39  profilanswer
   Cells(357, 1).Value2 = "=sum(A1:A356)"
    MsgBox Cells(357, 1).Value
n°1533620
Posté le 26-03-2007 à 12:54:54  answer
Merci beaucoup je vais tester ca
 :jap:  :jap:
n°1533622
MagicBuzz
Posté le 26-03-2007 à 12:55:57  profilanswer
sinon, y'a aussi la méthode bourrin : tu parses chaque cellule, et tu incrémente une variable avec la valeur de la cellule.
n°1533623
Posté le 26-03-2007 à 12:56:51  answer
ok je teste et vous dis ca :jap:  :)
C'est parfait ta première méthode est exactement ce que je cherchais merci beaucoup
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2007 à 08:00:53
n°1534547
Posté le 27-03-2007 à 18:59:23  answer
j'ai trouvé ceci mais je n'arrive pas à le mettre avec la forme msgbox
public sub moinscher ()
cells (1, 1).value= "=(min(C3, D3, E3 ))"
end sub
si jamais tu as une idée...
merci beaucoup...
cordialement
Message édité par Profil supprimé le 29-03-2007 à 07:49:45
n°1535001
aprilthe5i​th
Posté le 28-03-2007 à 13:37:52  profilanswer
msgbox=application.min(range(cells(1,1),cells(3,1)))
n°1535551
Posté le 29-03-2007 à 07:50:08  answer
Testé et approuvé. Merci beaucoup :jap:
  VB/VBA/VBS
petit problème pour transfert de valeurs dans liste à choix multiplerecuperer toutes les valeurs d'un meme type de noeud
Envoyer des valeurs dans une colonne de MySQLcomparaison de valeurs
[PHP-Javascript]Affichage de valeurs[PERL] Trier un tableau associatif par les valeurs
Tableau : inverser deux valeursFaire apparaitre un texte en passant la souris sur une image
[C] Lire un fichier contenant un tableau de valeursAfficher les valeurs d'un type.
Plus de sujets relatifs à : [VB]comment entre 3 valeurs faire apparaitre la plus basse?
