10209 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb de filtre sur recordset ADO
n°370248
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 24-04-2003 à 11:42:29  profilanswer
Bonjour
voilà le filtre que je souhaite appliquer et qui plante :
(Type= 'TRESO1' or Type= 'TRESO2' or Type= 'TRESO4';) and Ptf='1100326'
alors que si je mets ça (qui est le même mais sous une syntaxe différente), ça marche :
"(Type= 'TRESO1' and Ptf='1100326';) or (Type= 'TRESO2' and Ptf='1100326';)or (Type= 'TRESO4' and Ptf='1100326';)".
Le problème est que je génère le filtre dynamiquement selon le choix de l'utilisateur et donc il m'est trop difficile de générer le filtre dans le deuxième format.
Qq'un peu me dire pourquoi la première syntaxe plante ?
le texte du plantage est :
arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another
n°370290
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 24-04-2003 à 12:23:03  profilanswer
Cyber666 a écrit :
Bonjour
T'as essayé
((Type= 'TRESO1' or Type= 'TRESO2' or Type= 'TRESO4';) and Ptf='1100326')
n°370333
Cyber666
DOMINUS SANCTUS
Posté le 24-04-2003 à 13:03:57  profilanswer
vttman2 a écrit :
T'as essayé
j'ai trouvfé la solution sur le site de micro$oft !
quand on utilise les deux opérandes "or" et "and" dans un même filtre, il faut que le "or" soit prioritaire....c'est nul VB putain !
n°370341
drasche
Posté le 24-04-2003 à 13:11:59  profilanswer
:non: c'est pas VB c'est SQL.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°374186
mario51
Posté le 28-04-2003 à 12:42:26  profilanswer
C quoi donc la bonne syntaxe alors ???
n°374203
drasche
Posté le 28-04-2003 à 12:56:36  profilanswer
Ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui est assigné à la propriété Filter est exactement ce que tu donnerais comme clause WHERE dans une requête SQL.  Donc la syntaxe à respecter pour ton filtre est SQL.  Essaie donc une requête dans un parser SQL, qui combinerait la source de ton recordset + ton filtre pour voir si ça passe ;)
  VB/VBA/VBS
HELP ! Pb connection ADO et Access XP :((( [URGENT]erreur avec un recordset ... vs pouvez maider ?? merci
[Borland C++ Builder 6] Lenteur des insertions multiples avec ADO[C++]Utilisation de ADO en VISUAL C++
image + filtreADO Access: Comment Avtiver la fct SEEK
[resolu]ADO Access SQL : filtreConnexion à une BD avec ADO: Rechercher toutes les tables d'une base..
Requête SQL sur controle ADO - Problème
Plus de sujets relatifs à : Pb de filtre sur recordset ADO
