4841 connectés
  VB/VBA/VBS
  Requête SQL sur controle ADO - Problème
n°268779
Un4GivN
Posté le 13-12-2002 à 01:30:50  profilanswer
Ado.RecordSource = "Select * from Representation where No_Spec = '" & No_Spect & "' AND where Date = '" & La_Date & "' AND where Heure = '" & LHeure & "'"
No_Spec, Date, Heure = variable dans ma BD
No_Spect = variable globale obtenue ailleur.
La_Date, LHeure = Contient des string ...
J'obtiens l'erreur : "Erreur de syntaxe ( opérateur absent ) dans l'expression 'No_Spec = '1' AND where Date = '2002-12-04' AND where Heure = '20:00:00".
Quelqu'un a une idée ?
n°268859
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-12-2002 à 10:52:13  profilanswer
enlève les 'where' apres les 'AND' dans ta requète:
Code :
  1. "Select * from Representation where No_Spec = '" & No_Spect & "' AND Date = '" & La_Date & "' AND Heure = '" & LHeure & "'"
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
[JAVA] Problème avec javax.servlet :/MS SQL Server 2000 et Mysql
[JS] Petit probleme de retour à la window par défaut apres un popupdernier probleme a resoudre.
gors problème de récupération de données, URGENT[Java] probleme setSize + repaint
probleme d'affichage lors d'1 requete SQL[SGBD ACCESS] Executer plusieurs requettes SQL en un seul coup
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL sur controle ADO - Problème
