3649 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel : parser une plage selectionnée
n°2469298
davidmarli
Posté le 02-05-2024 à 21:19:21  profilanswer
j'essaye d'automatiser l'envoi d'email via vba sous excel.
Cela fonctionne bien.
Il me reste  deux choses que je n'arrive pas à faire
1 : comment mettre dans Range la plage de cellulles selectionnées ? (à la place de mon Set RList = Range("B1", Range("B1" ).End(xlDown))
2 : Comment dans le .Body, je peux insé"rer une image (elle est en local, f:\test\01.jpg)
Voici mon code :
Code :
  1. Sub sendmail()
  2. Dim EApp As Object
  3. Set EApp = CreateObject("Outlook.Application" )
  4. Dim EItem As Object
  5. Set EItem = EApp.CreateItem(0)
  6. Dim path As String
  7. path = "F:\TEMPOBOX\AFFICHEUR TEMPO - Notice Mars 2024.pdf"
  8. Dim RList As Range
  9. 'Set RList = Range("B1", Range("B1" ).End(xlDown))
  10. Dim R As Range
  11. For Each R In RList
  12.     Set EItem = EApp.CreateItem(0)
  13.
  14.     With EItem
  15.         .To = R.Offset(0, 8)
  16.         .SentOnBehalfOfName = "MONADRESEMAIL"
  17.         .Subject = "Titre du message"
  18.         .Attachments.Add (path)
  19.         .Body = "Bonjour " & R & " " & R.Offset(0, 1) & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine _
  20.         & "Je vous remercie pour votre achat." & vbNewLine & vbNewLine _
  21.
  22.         .Display
  23.
  24.     End With
  25.
  26. Next R
  27.
  28. Set EApp = Nothing
  29. Set EItem = Nothing
  30. End Sub
Merci pour votre aide.
Message édité par davidmarli le 03-05-2024 à 08:32:14
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF - Routeur Solaire
n°2469319
davidmarli
Posté le 03-05-2024 à 08:17:41  profilanswer
je pense ne pas avoir été clair pour le 1.
En fait j'ai des données dans les colonnes B et suivantes (jusqu'à M)
Dans mon premier exemple je spécifie dans la macro la plage de B1 jusqu'à la dernière valeur contenues dans la colonne B.
Moi ce que je voudrais, c'est que l'utilisateur sélectionne une plage (par exemple de B150 à B156) et qu'ensuite la macro se fasse jute sur ces lignes là.
J'ai vu qu'on pouvait selectionner une plage avec un inputbox (type 8)
Mais ensuite je ne vois pas comment on passe de l'inputbox à l'équivalent de mon "Set RList = Range("B1", Range("B1" ).End(xlDown))"
En espérant avoir été plus clair.
PS : c'est ma première macro, je n'ai vraiment aucune connaissance en VBA
n°2469337
Marc L
Posté le 03-05-2024 à 12:14:27  profilanswer
  Bonjour, comme pourtant indiqué dans l'aide VBA :
Code :
  1. Set RList = Application.InputBox(prompt := "Sample", type := 8)
n°2469348
davidmarli
Posté le 03-05-2024 à 15:02:37  profilanswer
Il me semble que j'avais essayé cela...
Je revois ça ce soir.
Merci.
Message édité par davidmarli le 03-05-2024 à 15:03:13
  VB/VBA/VBS
[Divers] Importer cellules Excel vers Word/PP ou PDF, possible ?VBA /Excel emplacements approuvés
Probleme copier/coller entre Excel et WordExcel 2019- vba-Sauvegardes Multiples avec limitation du nombre
[EXCEL]somme de valeurs associées à une date sans fonctions matricielllien flash - excel en vba sans etre en réseau
Comment créer une fenêtre qui survole ma feuille Excel...VBA Excel : surligner
Lancer une appli dans une nouvelle instance Excel , mais pas seulementCopier une plage sélectionnée sou excel dans un txt
Plus de sujets relatifs à : Excel : parser une plage selectionnée
