4649 connectés
  VB/VBA/VBS
  Excel 2019- vba-Sauvegardes Multiples avec limitation du nombre
n°2442178
rdbal41
Rien ne sert de courir....
Posté le 09-03-2023 à 15:19:46  profilanswer
Tout d'abord  ..Bonjour à tous.
Je travaille sous Excel 2019 PC  et j'ai besoin de sauvegarder à des endroits différents un classeur.
J'ai trouvé sur un site un code VBA mais j'ai besoin que les copies avec dates et heures soient limitées à 4 pas plus.
Mon premier dossier c:\travail\base   est celui sur lequel je travaille , pour celui-ci est nommé 'fichier.xlsm' tout simplement.
Le deuxième dossier c:\travail\base\save est la deuxième save , elle doit avoir la date et l'heure (09.03.2023- 14h30mn-fichier.xslm).
Le troisième dossier  d:\travail\base\save est la troisième  save avec la date et l'heure (09.03.2023- 14h30mn-fichier.xslm).
Je travaille sur le premier où je rentre mes modifications tous les jours. je sauve les autres saves suivent.
Le deuxième est une sauvegarde pour moi..en cas.
La troisième part dans un autre service.
Pourquoi une limitation de 4 . Pour ne pas encombrer les dossiers.
Comme cela je peux revenir en arrière en cas de problème. (il m'arrive de sauvegarder 2 fois si je suis déranger, c'est pour cela que je besoin de 4 limitations.)
Mon classeur fait 650k0
Si vous avez la solution j'en serais rvi, mes connaissances en VBA sont réduites.
RDBAL41
Message édité par gilou le 11-03-2023 à 14:35:16
n°2442482
rdbal41
Posté le 13-03-2023 à 15:36:02  profilanswer
Re bonjour,
Concernant mon problème, j'ai trouvé ce code,mais cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée.
Sub test()
    savefichier "c:\Images\Trav\"
    savefichier "c:\Images\Trav\Trav1\"
    savefichier "c:\Images\Trav\Trav2\"
End Sub
Sub savefichier(Chemin$)
' PatrickToulon
    Dim dat As Date, f, a&, oldfich$
    Chemin = Chemin & "\"
    BaseName = "monfichier"
    dat = Now()
    f = Dir(Chemin & "monfichier*.xls*" )
    Do While f <> ""
        a = a + 1
        fdt = CDate(FileDateTime(Chemin & f))
        If f <> ThisWorkbook.Name Then If fdt < dat Then dat = CDate(fdt): oldfich = Chemin & f
        f = Dir
    Loop
    If a >= 3 Then Kill oldfich
    ThisWorkbook.SaveCopyAs Chemin & BaseName & "_" & Format(Now, "dd-mm-yyyy hh""H""mm""m""ss" ) & ".xlsm"
    ActiveWorkbook.Save
End Sub
n°2443394
Marc L
Posté le 24-03-2023 à 17:33:45  profilanswer
Bonjour, juste expliquez exactement avec détails ce que la procédure doit accomplir …
  VB/VBA/VBS
[EXCEL]somme de valeurs associées à une date sans fonctions matricielllien flash - excel en vba sans etre en réseau
Comment créer une fenêtre qui survole ma feuille Excel...VBA Excel : surligner
Lancer une appli dans une nouvelle instance Excel , mais pas seulementReduction Excel au Lancement
Excel+PHP/Mysqlmacro de publipostage excel possible?
Excel / google sheet Plusieurs set de data sur même axe x (Insoluble?)[VBA Calc] Traiter le texte d'une cellule
Plus de sujets relatifs à : Excel 2019- vba-Sauvegardes Multiples avec limitation du nombre
