5660 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type
n°2235742
sossso
Posté le 17-08-2014 à 14:25:57  profilanswer
Bonjour
je suis un peu debutant en vba excel ,je sais pas quand j'éxcute ce code ci dessous , je recois Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type , Svp est ce quelqu'un peut me dire ou est le probleme ? et Merci d'avance
Sub location()
Dim Nbrcr As Integer
Nbrcr = Range("E4" ).Value
For i = 10 To Nbrcr + 9
Range("D" & i).Value = "trajet" & i - 9
If Range("G" & i).Value = "camion" Then
Sheets("V" ).Range("E20" ).Value = Sheets("tr" ).Range("E" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "IVECO" Then
Sheets("V moto " ).Range("E17" ).Value = Sheets("tr" ).Range("I" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR moto)" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "voiture" Then
Sheets("V (voiture)" ).Range("E15" ).Value = Sheets("tr" ).Range("M" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR (voiture)" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
ElseIf Range("G" & i).Value = "avion" Then
Sheets("V (avion)" ).Range("E17" ).Value = Sheets("tr" ).Range("Q" & i - 5).Value
Range("I" & i).Value = Sheets("CR (avion" ).Range("D34" ).Value * ((Range("H4" ) / 100) + 1)
End If
Next i
End Sub
n°2235744
TotalRecal​l
Posté le 17-08-2014 à 15:38:48  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
n°2235745
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 17-08-2014 à 18:06:45  profilanswer
Cette erreur survient lorsque tu essaies d'affecter à une variable une valeur d'un autre type,(par exemple affecter une chaine (string) à un entier (integer)
Si ton code se situe dans un module ordinaire (et pas dans un module de feuille), le débogueur t'indique la ligne qui génère l'erreur, il suffit de vérifier les valeurs.
Edit: lorsqu'on poste le même sujet sur plusieurs forums, la moindre des politesses est de l'indiquer aux contributeurs !!!
Message édité par patrice33740 le 17-08-2014 à 18:08:55
Cordialement, Patrice
  VB/VBA/VBS
Calcul ecart type MATLAB [RESOLU][RESOLU ] [VBA] ERREUR 91 - FINDNEXT
Help SVP "erreur d'exécution 13 incompatibilité de type, vba"Impression automatiser avec différents type de fichiers
[PDO] erreur avec fetchColumnNoobshell : c'est quoi mon erreur?
Erreur code vhdlErreur d'execution '13' Incompatibilité de type
Plus de sujets relatifs à : Erreur d'éxcution "13" incompatibilité de type
