3867 connectés
  Divers
  Impression automatiser avec différents type de fichiers
n°2233057
aculy
Posté le 09-07-2014 à 11:31:48  profilanswer
je cherche à savoir si il est possible de faire la chose suivante à l'aide d'un script.
je suis assez mauvais en script......
2 de mes collaboratrices font du sourcing de CV pour notre boite sur différents site (APEC, Monster, ETC...)
elles enregistrent donc une bonne centaine de CV par jour pour ensuite les imprimer.
Les CV arrivent soit au format Word soit au format PDF et nous utilisons un petit soft qui nous permets avant de les imprimer de rajouter un Watermark,
cela fonctionne niquel pour les fichiers PDF mais pour les fichiers word un peu plus de soucis.
alors je me disais pourquoi pas faire un script ou un petit truc qui me permette ceci:
elles enregistrent tous les fichiers (Word ou PDF) dans un dossier, le script se lance toutes les 5 min par exemple (ou a la main peu m'importe pour commencer)
et dès qu'il voit un fichier Word il lance CutePDF pour le transformer en PDF et ensuite dans le même script qu'il lance automatiquement l'impression avec le Watermark.
pensez vous cela possible???
MERCI
n°2233058
aculy
Posté le 09-07-2014 à 11:48:54  profilanswer
je complète ma demande
un script qui fasse
Si fichier Word existe dans le dossier alors transforme en PDF
Sinon print tous les fichiers PDF sur IMPXXXXX
n°2233075
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 09-07-2014 à 14:50:39  profilanswer
Ben oui, c'est pas très compliqué. Comme langage d'automatisation de tâches, t'as AutoIt sous Windows.
1) listing des fichiers dans le répertoire source
2) conversion en pdf des .doc et .docx
3) application du watermark
4) impression des pdf
5) déplacement des pdf, .doc et docx dans un répertoire "imprimé"
Il est possible de générer un .exe à partir des scripts AutoIt. Pour qu'il se lance périodiquement, il suffit de programmer une tâche planifiée dans le planificateur de Windows qui appelle ce .exe ;)
Message édité par rufo le 09-07-2014 à 14:51:07
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2233104
aculy
Posté le 10-07-2014 à 09:19:18  profilanswer
je vais regarder cela
j'ai aussi utiliser les ressources de la boite on a un gars qui développe sous LabView
Merci en tout cas pour AutoIt je vais regarder
n°2233105
rufo
Posté le 10-07-2014 à 09:50:43  profilanswer
Ben AutoIt, c'est quand même beaucoup plus simple que LabView :/
T'as même un enregistreur de macro qui génère le code source. Tu fais la manip une fois; après, ça te donne une base de code à modifier pour le rendre plus générique et adapté à ton besoin ;)
n°2233107
aculy
Posté le 10-07-2014 à 10:15:01  profilanswer
je te crois rufo mais j avais un developpeur LabView qui avait plus de projet en ce moment....
  Divers
Intranet - Server "web" LAN ouverture fichiers partagerextraction contenu fichiers txt sur un fichier Excel
[Python 3] Lister fichiers présents sur un serveur HTTPutiliser les valeurs de deux fichiers
automatiser la synchronisation de 2 base de donnée mysql et oracleproblème impression
Ouvrir plusieurs fichiers en vbaErreur d'execution '13' Incompatibilité de type
problème type char* et char*[20]Problème : Type incompatible (erreur 13)
Plus de sujets relatifs à : Impression automatiser avec différents type de fichiers
