4430 connectés
  VB/VBA/VBS
  erreur à la copie
erreur à la copie
n°2349048
yb19711
Posté le 22-03-2020 à 16:23:22  profilanswer
Bonjour
je n'arrive pas coller le contenu d'un fichier que je copie!
Si quelqu'un peu m'aider!
voici mon code:
Sub ChargerFichier()
Dim FichierCibles As String
    'Ouverture du Fichier d'extraction Cibles
    FichierCibles = Application.GetOpenFilename("Fichier Texte (*.txt)  *.txt" )
    If FichierCibles = "Faux" Then Exit Sub 'cliquer sur annuler
    Workbooks.OpenText Filename:= _
        FichierCibles  Origin:= _
        xlWindows  StartRow:=1  DataType:=xlDelimited  TextQualifier:= _
        xlSingleQuote  ConsecutiveDelimiter:=False  Tab:=True  Semicolon:=False  _
        Comma:=True  Space:=False  Other:=False  FieldInfo:=Array(Array(1  1)  _
        Array(2  1)  Array(3  1)  Array(4  1)  Array(5  1)  Array(6  1))  TrailingMinusNumbers _
        :=True
    'Copie des valeurs du fichier extraction choisi
    Cells.Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.Close
    'Suppression des valeurs présentes dans l'onglet Cibles
    Sheets("cibles" ).Select
    Cells.Select
    Selection.ClearContents
    'Collage dans l'onglet Cibles des valeurs du fichier extraction
    Cells.Select
    ActiveSheets.Paste
    Sheets("besoins matières" ).Select
End Sub
il me fais un erreur sur "  ActiveSheets.Paste"
erreur d'exécution
n°2349065
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 22-03-2020 à 19:59:57  profilanswer
Essaies comme ça :
Code :
  1. Option Explicit
  2. Sub ChargerFichier()
  3. Dim nomFichier As Variant
  4. Dim wbkSource As Workbook
  5. Dim wshCible As Worksheet
  6.     ' Définir la feuille cible
  7.     Set wshCible = ThisWorkbook.Worksheets("cibles" )
  8.     ' Supprimer les valeurs présentes dans l'onglet Cibles
  9.     wshCible.Cells.ClearContents
  10.     ' Ouverture du fichier d'extraction Cibles
  11.     nomFichier = Application.GetOpenFilename("Fichier Texte (*.txt)  *.txt" )
  12.     If nomFichier = False Then Exit Sub   'si clic sur Annuler
  13.     Set wbkSource = Workbooks.OpenText(Filename:=FichierCibles, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, _
  14.         DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlSingleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, _
  15.         Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:= _
  16.         Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1)), _
  17.         TrailingMinusNumbers:=True)
  18.     'Copie des valeurs du fichier extraction choisi
  19.     wbkSource.Worksheets(1).UsedRange.Copy wshCible.Range("A1" )
  20.     wbkSource.Close False
  21.     ThisWorkbook.Worksheets("besoins matières" ).Activate
  22. End Sub
Cordialement, Patrice
n°2349146
yb19711
Posté le 23-03-2020 à 14:19:43  profilanswer
Merci déjà :)
il me fait une erreur la dessus!
A parement ce serait sur "FichierCibles"???
Message édité par yb19711 le 23-03-2020 à 14:20:43
n°2349215
patrice337​40
Posté le 23-03-2020 à 21:17:04  profilanswer
Replace cette ligne :
Code :
  1. Set wbkSource = Workbooks.OpenText(Filename:=FichierCibles, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, _
  2.         DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlSingleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, _
  3.         Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:= _
  4.         Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1)), _
  5.         TrailingMinusNumbers:=True)
Par  ces 2 lignes :
Code :
  1. Workbooks.OpenText Filename:=FichierCibles, Origin:=xlWindows, StartRow:=1, _
  6.     Set wbkSource = ActiveWorkbook
Message édité par patrice33740 le 23-03-2020 à 21:18:21
n°2350208
yb19711
Posté le 30-03-2020 à 16:38:15  profilanswer
Merci mais cela ne fonctionne tjrs pas!!
c'est pas grave je me suis débrouillé autrement.
  VB/VBA/VBS
  erreur à la copie
Erreur Excerpt - Impossible d'enregistrer une page du thèmeMacro copie vers un autre fichier
[Python] Erreur de Syntaxe try:Script Copie de fichier avec exclusion de certain fichier
Erreur macro pythonErreur après copie de plusieurs feuilles --> pb presse papier?
copie entre feuille: erreur la 2e foiscode d'erreur copie de fichier[Script bat]
Erreur 1004 lors d'une copie vers un nouveau classeurErreur de permission lors de copie de fichiers
Plus de sujets relatifs à : erreur à la copie
