6525 connectés
  VB/VBA/VBS
  copie entre feuille: erreur la 2e fois
n°1889578
napseis
Homo informaticus
Posté le 29-05-2009 à 16:42:45  profilanswer
bonjour,
Je cherche à copier des valeurs d'une feuille excel à une autre, dans un même classeur, en descendant d'une ligne à chaque fois.
La première fois, ça marche, mais la suivante, j'ai une "erreur définie par l'application ou par l'objet"
je ne comprends pas le problème, vu que ça a marché une fois o_O
Voici le code.
merci!
Sub copie()
Dim i As Integer
If Worksheets("results" ).Range("B4" ).Value = "0" Then
i = 4
Worksheets("results" ).Range("B4" ).Value = "1"
End If
Worksheets("results" ).Cells(i, 8).Value = Worksheets("datas" ).Range("AG9" ).Value  'erreur la 2e fois
Worksheets("results" ).Cells(i, 5).Value = Worksheets("datas" ).Range("AG10" ).Value
Worksheets("results" ).Cells(i, 6).Value = Worksheets("datas" ).Range("AG11" ).Value
i = i + 1
End Sub
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°1889658
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 29-05-2009 à 18:58:26  profilanswer
Si ça marche la première fois, c'est parce que "Worksheets("results" ).Range("B4" ).Value = "0"" est vrai, et i est initialisé à 4. Ce ne sera pas le cas la 2è fois car cette condition sera fausse (changement de valeur de ta cellule à "1" au 1er passage).
Du coup, quand tu appelles la cellule Cells(0,8), ça plante.
EDIT : car si i n'est pas initialisé, il va prendre la valeur 0, j'avais pas précisé.
Message édité par Turkleton le 29-05-2009 à 19:00:22
If you think it could look good, then I guess it should
n°1889686
napseis
Homo informaticus
Posté le 29-05-2009 à 21:09:35  profilanswer
ha que je suis c**, si je sors de la procédure, i disparait ^^
merci !j'ai pas vérifié mais je le ferait au boulot mardi, ça doit etre ça
merci^^
  VB/VBA/VBS
addition de variable texte - erreurerreur javascript
Erreur index.php blog wordpresserreur 70, permission refusée avec ExecScript
les instructions fonctionnent mais pas le scriptUne fonction qui ne fonctionne qu'une fois !!
Erreur starting wsgen !copie d'un répertoire avec filtrage par extension de fichiers
PB copie fichier via reseau? résolut...erreur actionscript
Plus de sujets relatifs à : copie entre feuille: erreur la 2e fois
