16259 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur avec adStateClose
n°961897
emie3
Posté le 25-01-2005 à 14:16:33  profilanswer
Bonjour ,
J'utilise
If Dataenvironment1.rsPrevision.state = adStateClose then
 Dataenvironement1.rsPrevision.Open
End if
Et VB me renvoie comme erreur :
"Erreur de compilation :
Variable non definie "
et il me met en surbrillance adStateClose
Je ne comprend pas car le meme code marche sur toutes mes autres applications :/
Merci d'avance
n°963069
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-01-2005 à 20:06:59  profilanswer
Vérifie les références de ton projet.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
erreur "undefined index" lors controle checkbox[C++/Qt] erreur de librairie time.h
test mysql : erreur de scriptperceptron - correction d'erreur et descente du gradient
[glut] erreur à la compilation[C#] Afficher les messages d'erreur IIS à distance
[Oracle 8i] Erreur ORA 02352 - Aidez moi ;o))Erreur 500 sur serveur local apache : .htaccess
[php5] Bloquer l'erreur d'un include/require [résolu][PHP] Erreur lors d'un test d'un cookie inexistant [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Erreur avec adStateClose
