3789 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle 8i] Erreur ORA 02352 - Aidez moi ;o))
n°938997
benji425
Posté le 06-01-2005 à 12:19:14  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'ai une petit souci avec une base de donnée Oracle 8i (8.1.7.0.4) et un chargement avec SQLLoader (client 8.1.7.0.0).
Systématiqument il me renvoi le message suivant :
Erreur de vérification de l'homogénéité du chemin
ORA-02352: Le chemin direct de connexion doit être homogène
je n'ai trouvé que cela comme explication sur le net : :cry:
ORA-02352: Direct path connection must be homogeneous
Cause: The user-side to kernel-side connection is heterogeneous.
Action: In versions prior to 9.0.0, the connection must be between identical hardware and operating systems. In addition, the SQL*Loader and RDBMS versions must be the same.
mais je ne trouve pas cela très clair !
Si quelqu'un pouvais m'aider !!!
Pour info ma machine tourne sous Win NT 4 SP4 et le serveur de base de donnée est un serveur Unix !
Par avance merci pour vos lumières !! ;)
Benjamin
n°938999
skeye
Posté le 06-01-2005 à 12:21:31  profilanswer
[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°939042
Beegee
Posté le 06-01-2005 à 13:21:02  profilanswer
Ouaip, je vois pas comment ça aurait pu être plus clair :D
n°939052
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 06-01-2005 à 13:34:52  profilanswer
tu as ta réponse très cher [:itm]
edit: [:benou_grilled]
Message édité par Harkonnen le 06-01-2005 à 13:35:14
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°939995
benji425
Posté le 07-01-2005 à 11:10:49  profilanswer
Merci les gars !
j'avais compris, c'est bien pour cela que j'ai mentionné la config du serveur et de celle de ma machine, sauf que je suis étonné par cette contrainte et que c'est la première fois que cela m'arrive ;) surtout qu'il me semble que l'on a en prod des chargements sqlloader sur des environnements hétérogènes !
Il semble qu'il y ait deux méthodes de connexion avec sqlloader (direct path - conventionnal path)
Voila ! je posterais si je trouve quelque chose !
Merci quand même pour vos réponses ! ;)
Benjamin
n°940001
skeye
Posté le 07-01-2005 à 11:12:44  profilanswer
benji425 a écrit :
Merci les gars !
Benjamin
Et pourquoi tu charges pas directement à-partir du serveur? :??:
Message édité par skeye le 07-01-2005 à 11:12:49
n°940591
benji425
Posté le 07-01-2005 à 19:06:03  profilanswer
bah je n'y ait pas accès directement car en prod et je ne suis pas sur place !! et puis c'est une de mes application qui se charge de lancer un batch lancant sql loader ! je ne veut pas faire de chargement à la main !
n°940737
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 07-01-2005 à 22:00:22  profilanswer
[:drapal]
  SQL/NoSQL
Probleme sauvegarde avec Oracle 9iErreur 500 sur serveur local apache : .htaccess
[php5] Bloquer l'erreur d'un include/require [résolu][PHP] Erreur lors d'un test d'un cookie inexistant [Résolu]
Une erreur d'exécution en ASP?? non??? incroyable !!Erreur de lien .h (débutant)
déclaration xml inattendue / erreur dans fichier xslt ?gestion d'erreur dans PHP5
[JDBC][SQL3][Oracle] récupérer un objet de la baseerreur de compilation
Plus de sujets relatifs à : [Oracle 8i] Erreur ORA 02352 - Aidez moi ;o))
