3757 connectés
  VB/VBA/VBS
  équivalent de Like
équivalent de Like
n°2321713
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-10-2018 à 09:14:41  profilanswer
Bonjour à vous,
Je bute sur mon script vbs
je m'explique j'essaye de faire une verification de system d'exploitation donc j'attaque ça par du WMI
en gros si je suis supérieur à du w10 quelque soit la version de build il faut que ça m'affiche 3 boutons radio si je suis en version inférieur alors il me grise un bouton radio.
Donc je n'arrive pas à trouver l'équivalent du like voici ma requête :
Set ColSettings = ObjWMI.ExecQuery ("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem" )
 For Each ObjProcessor In ColSettings
  If (ObjProcessor.Version = "10.0.16299" ) Then ...
ici j'ai mis que ObjProcessor.Version soit égal à ma version de build actuel pour voir si ça fonctionne bien. moi j'aime que ça soit supérieur ou égal à 10.x
merci à vous j'espere avoir été claire :)
n°2321730
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 04-10-2018 à 17:46:13  profilanswer
Tu récupères les caractères qui vont du début de ta chaîne jusqu'au premier '.' puis tu castes en integer pour faire ta comparaison.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2321771
shusters95
Bon Chance
Posté le 05-10-2018 à 11:09:56  profilanswer
Salut merci pour ta réponse, finalement j'ai utilisé un left ;) :)
n°2321781
rufo
Posté le 05-10-2018 à 17:25:29  profilanswer
Oui, LEFT, c'est le même principe. Sauf qu'il faut d'abord récupérer la position du '.' dans la chaîne dans le cas d'OS windows plus anciens où le n° de version est sur 1 caractère et non 2.
n°2321815
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 05-10-2018 à 23:39:45  profilanswer
Plus simple : utiliser Val()
Cordialement, Patrice
  VB/VBA/VBS
  équivalent de Like
[noob JS] Equivalent JS des include/require?Requete SELECT préparée avec LIKE ?
Equivalent RechercheV en VBARequete: "CREATE TABLE truc LIKE Machin" Erreur de syntaxe !! ?
Équivalent de mysql_num_rows en PDOVBA condition WHERE avec LIKE
maintenance MSQL Server 2008R2 (pour un nul) - Equivalent du RGZPFM ?Projet de jeu CandyBox like
[Lucene] Pseudo-équivalent d'un LIKE '%xxx%' ??[Résolu] Equivalent du LIKE en php
Plus de sujets relatifs à : équivalent de Like
