8205 connectés
  VB/VBA/VBS
  Enregistrer sous et cellule existante
n°1331244
poolito
Posté le 23-03-2006 à 17:45:06  profilanswer
je souhaite enregistrer la feuille d'un fichier avec la date du jour et le contenu d'une cellule
exemple 230306 titin
ou titin est le contenu de la cellule i2
j'ai realiser une macro qui fonctionne mais je dois renommer ma fueille enregistrer a chaque fois
le debut et la fin du code n'est pas interressant pour le sujet mais je ne sais pas ou placer le code a introduiire
mon code actuel est le suivant :
Sub Archiver()
' Archiver Macro
' Macro enregistrée le 19/02/2006 par Admin
    Sheets("CA" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]+1"
    ActiveCell.Offset(1, -1).Range("A1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C[1]"
    ActiveCell.Offset(-1, 1).Range("A1" ).Select
    Selection.Copy
    Sheets("DEVIS" ).Select
    Range("D16:E16" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("E15:F15" ).Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1" ).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("I2:Q3" ).Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=24
    Range("Q57" ).Select
    Selection.Copy
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
    ActiveCell.Select
    ActiveCell.Offset(1, -3).Range("A1" ).Select
    Selection.EntireRow.Insert
    ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1" ).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
    Sheets("DEVIS" ).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Documents and Settings\Admin\Mes documents\FCS Global\SUIVI CLIENTS\DEVIS\DEVIS 2006\Classeur2.xls" _
        , FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    ActiveWindow.Close
    Range("C17:Q17" ).Select
    Range("B18:Q18" ).Select
    Range("B20:Q20" ).Select
    Range("S2:S3" ).Select
    Range("A21:A56" ).Select
    Selection.ClearContents
    Range("R21:R56" ).Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
    Range("G21:H56" ).Select
    Range("J21:N56" ).Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
End Sub
si quelqu'un se sent l'âme d'un guerrier !!!
moi je capitule
n°1331282
juju2k
Posté le 23-03-2006 à 19:12:22  profilanswer
Dans cette ligne :
remplace l'arborescence et le nom de fichier par une variable dans laquelle tu auras mis le nom souhaité.
Exemple :
Dim Repertoire as String
Dim Fichier as String
Dim Extension as String
Repertoire = "C:\Documents and Settings\Admin\Mes documents\FCS Global\SUIVI CLIENTS\DEVIS\DEVIS 2006\
Fichier = "23032006 - " & Cells(9,1).Value
Extension = ".xls"
        Repertoire & Fichier & Extension _
Pour la date du jour, tu peux te servir des fonctions Now, Day(), Month() et Year(). Je te laisse les découvrir.
P.S. : place ton code entre des balises fixed pour une meilleure clarté ;)
Message édité par juju2k le 23-03-2006 à 19:13:30
n°1331326
poolito
Posté le 23-03-2006 à 20:38:43  profilanswer
qu'est ce que les balise fixed
je nage totale, apparement j un probleme de syntaxe
    Dim Repertoire As String
    Dim Fichier As String
    Dim Extension As String
    Repertoire = "C:\Documents and Settings\Admin\Mes documents\FCS Global\SUIVI CLIENTS\DEVIS\DEVIS 2006\" &
    Fichier = "jour = format(now, "dd-mm-yy hh mm ss" ) - " & Cells(9, 1).Value &
    Extension = ".xls" _
n°1331358
juju2k
Posté le 23-03-2006 à 21:28:11  profilanswer
Sur le forum, quand tu écris un message, tu peux mettre certaines infos entre balises. T'as la balise B pour mettre en gras, la balise I pour mettre en italique, etc.
La balise fixe permet de mettre une certaine police d'écriture pour le texte compris dans la balise, de sorte que ce soit plus lisible pour un programmeur (les morceaux de codes qui sont dans des carrés blancs, dans mon message au dessus, sont en fait dans une balise fixe). Les lettres sont plus détaillées on va dire, et surtout, chaque caractère utilise le même espace, pour une meilleure clarté. Désolé si c'est pas très clair...
Parenthèse fermée  :)
Pour ton problème, déjà, je dois corriger un truc, j'me suis gourré : la valeur de la cellule I2 se cherche avec Cells(2,9).Value (et pas Cells(9,1).Value, comme dans mon exemple). Tu rentres d'abord le numéro de ligne (Ligne 2) et ensuite le numéro de colonne (Colonne I = 9è colonne).
J'ai l'impression que tu débutes dans la programmation (en VBA du moins).
Alors je vais reprendre ce qu'il faut faire, pas à pas :
Tu commences par déclarer ces trois variables :
On mettra dans ces variables une chaîne de caractères (String).
Le but de la manoeuvre est de remplacer le nom de fichier qu'a gardé l'enregistreur de macro par un chemin qui sera différent selon la date du jour et la valeur de I2.
Donc dans la variable Repertoire, on y met le chemin du fichier :
Ensuite, on met dans une variable l'extension du fichier. C'est un point XLS :
Extension = ".xls"
Puis on va créer une chaîne de caractère qui inclu la date du jour, ainsi que le contenu de I2.
La fonction Day() renvoie le jour du mois d'une date donnée.
La fonction Now renvoie la date et l'heure actuelle.
Donc si on demande le jour du mois de Maintenant, ça nous donnera 23.
Pour le mois et l'année, c'est le même principe (avec Month() et Year()). Je développe pas...
Cells(2,9).Value récupère la valeur située dans I2.
Faisons une chaîne de caractère qui inclu tout ça :
   Fichier = Day(Now) & Month(Now) & Year(Now) & Cells(2, 9).Value
Ceci étant dit, attaquons-nous à la méthode SaveAs.
Cette méthode permet d'enregistrer un classeur ou une feuille. Elle demande quelques paramètres facultatifs, tels que le nom de fichier (Filename), le format d'enregistrement (FileFormat), le mot de passe (Password), etc. Dans ton cas, c'est le nom de fichier qui nous intéresse (le reste importe peu, et on pourrait s'en passer). C'est là qu'on va mettre les unes après les autres nos différentes variables :
À noter que le tiret bas _ nous autorise à changer de ligne alors qu'on est en plein dans une méthode. Ça permet d'aérer le code...
J'espère que j'ai été clair. Si t'as des questions, n'hésite pas ;)
n°1331359
juju2k
Posté le 23-03-2006 à 21:29:49  profilanswer
J'oublais : la cellule que tu veux mettre en nom de fichier ne doit pas comporter les caractères spéciaux qui ne sont pas supportés pour un nom de fichier (genre, le slash /, l'astérisque *, etc.).
n°1331453
poolito
Posté le 24-03-2006 à 02:13:07  profilanswer
grand merci pour tes conseils
en effet completement novice mais super interesser par les possibilitées qu'offre excel
voila j retapé mon code comme ceci
fixe Dim Repertoire As String
        "C:\Documents and Settings\Admin\Mes documents\FCS Global\SUIVI CLIENTS\DEVIS\DEVIS 2006\" _
        & Extension = ".xls" _
        & Day(Now) & Month(Now) & Year(Now) & Cells(2, 9).Value _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False fixe
mais le souci maintenant c'est que le fichier s'enregistre dans le dossier mes documents sans aller jusqu'au chemin indiqué GDevis2006G et le nom du fichier enregisté est tout simplement False
pas terrible
et merci encore de ton aide précieuse et détaillé
n°1331454
poolito
Posté le 24-03-2006 à 02:14:32  profilanswer
Iencore pas compris la syntaxe des baliises comme tu peus le constaterI
n°1331455
poolito
Posté le 24-03-2006 à 02:18:08  profilanswer
par hasard le fait que le texte en I2 soit la reponse a une formule RechercheV n'infuerait pas?? je te rassure celle ci fonctionne...
n°1331501
juju2k
Posté le 24-03-2006 à 10:24:13  profilanswer
Il ne faut pas remplir une variable à l'intérieur d'une méthode. Donc reprend tous mes codes et en les mettant bout à bout, ça devrait marcher.
    Extension = ".xls"
Pour la balise fixed, comme une image vaut mieux qu'un long discours...
http://img160.imageshack.us/img160/4906/screenbalisefixed0up.png
Message édité par juju2k le 24-03-2006 à 10:26:55
n°1331517
poolito
Posté le 24-03-2006 à 10:47:07  profilanswer
[ok]
c cool
ca marche impec
[et pour les balises je pense avoir enfin compris]
je vais essayer quelques modif pour apprendre un peu plus
Merci encore JuJu2k, Ton aide ma été plus que précieuse
n°1331519
poolito
Posté le 24-03-2006 à 10:49:29  profilanswer
poolito a écrit :
[ok]
c cool
ca marche impec
n°1331535
poolito
Posté le 24-03-2006 à 11:08:31  profilanswer
si je pousse le vice un peu plus loin genre
la ca me donne un enregistremment comme cela :
240306 10 51Tintin
comment faire pour introduire un espace entre les minutes et la cellule I2
et eussi comment ajouter encors une autre cellule en bout de nom de fichier
exemple:
240306 10 51 Tintin Milou
Mon code actuel ne renvoie pas cette deuxieme cellule ???
    Extension = ".xls"
    Fichier = Format(Now, "dd-mm-yy hh mm" ) & Cells(2, 9).Value & Cells(17, 3).Value
n°1331547
poolito
Posté le 24-03-2006 à 11:12:19  profilanswer
scuse en fait l'ajout d'une  autre cellule fonctionne, c compris
Donc je m'interroge juste sur l'introduction d'un espace
Merci encore
n°1331562
juju2k
Posté le 24-03-2006 à 11:28:47  profilanswer
Là, c'est vraiment pas sorcier, et tu devrais trouver en fonction de ce que tu as déjà fait. Je te donne quand même la réponse :
Fichier = Format(Now, "dd-mm-yy hh mm" ) & " " & Cells(2, 9).Value
(sinon, juste pour info, on dit une espace, en typographie ;) )
  VB/VBA/VBS
[VBA] [Resolu] [Thx to Epena o/ ] Probleme de couleur de cellule [...][EXCEL] fonction comparaison entre cellule et tableau
Cellspacing dans une cellule[résolu] Enregistrer page.php interpretté dans un variable
[Java] comment enregistrer GLcanvas en Jpeg??Replacer contenu cellule
[Java] Interrupteur dans cellule de tabletest cellule vide
Cellule qui sature sous Excel & VBEnregistrer son SITE en ENTREPRISE ou pas [CANADA]
Plus de sujets relatifs à : Enregistrer sous et cellule existante
