4584 connectés
  VB/VBA/VBS
  Enregistrement des données d'un felxgrid dans access [Résolu !]
n°368296
muintyr
Ad gloriam natus
Posté le 22-04-2003 à 11:33:32  profilanswer
j'ai un flexgrid dans lequel j'arrive à afficher les données de ma table access, j'arrive également à écrire dans mon flexgrid, le seul soucis je n'arrive pas à enregistrer les données que j'y inscris !!!!! qqn peut m'aider ?????
Message édité par muintyr le 22-04-2003 à 16:12:11
"j'ai du m'endormir en sursaut" (Gaston Lagaffe)
n°368338
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 22-04-2003 à 12:19:51  profilanswer
muintyr a écrit :
un peu plus de renseignements et de précision merci
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°368360
muintyr
Ad gloriam natus
Posté le 22-04-2003 à 12:45:25  profilanswer
Ben en fait j'aimerai simplement savoir comment qu'on fait pour enregistrer les données d'un flexgrid dans une base de données
n°368377
Loom the G​loom
Posté le 22-04-2003 à 13:05:10  profilanswer
ben tu dis que tu arrives à afficher les données de ta table dans le flexgrid, c'est l'opération inverse que tu veux faire c'est ça ?
n°368381
muintyr
Ad gloriam natus
Posté le 22-04-2003 à 13:07:44  profilanswer
oui, j'arrive à afficher les données, mais quand par exemple je modifie ou si j''ajoute des données, je n'arrive pas à les enregistrer
n°368384
Loom the G​loom
Posté le 22-04-2003 à 13:16:38  profilanswer
si tu postais par exemple un bout de ton code qui ne marche pas ça pourrait aider...
n°368385
muintyr
Ad gloriam natus
Posté le 22-04-2003 à 13:21:42  profilanswer
j'ai aucun code puisque je ne sais pas comment faire... euh alors on oublie les messages du dessus, je repose ma question peut-être un peu plus clairement :
comment est-ce que je peux enregistrer les données d'une flexgrid dans une base de données access ?
n°368485
muintyr
Ad gloriam natus
Posté le 22-04-2003 à 15:12:16  profilanswer
finalement j'ai trouvé la solution :
Private Sub cmdrecord_Click()
Dim Miseajour As String
Set AdoConnection = New ADODB.Connection
Set AdoRecordset = New ADODB.Recordset
ConnectString = "Peco"
Miseajour = "update peco set RepubliqueTcheque_ACT='" & Me.mshflexgrid.TextMatrix(1, 1) & "'  where ident=" & Me.numero
AdoConnection.Open ConnectString
AdoRecordset.Open Miseajour, AdoConnection
End Sub
  VB/VBA/VBS
convertir une appli access en VBAccess me génere des Autonumber déja existants....
Lier 2 bases de donnees Mysql[Access] Ouvrir un formulaire sur un nouvel enregistrement!
RESOLU [SQL] Comment faire une telle requète dans une DB multivaluée?assignment makes pointer from integer without a cast ???? [ Résolu ]
[C/C++] Dll corrompue ou invalide (erreur LNK1136) [Résolu]appliquer une fonction à toutes les valeurs d'un tableau... [résolu]
[VBA-ACCESS]Import à partir d'un fichier .xls extremement long!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Enregistrement des données d'un felxgrid dans access [Résolu !]
