3587 connectés
  VB/VBA/VBS
  Définition de la variable database ?
n°339979
darkvinz20​02
Posté le 21-03-2003 à 20:19:06  profilanswer
Sous VB d'Access 2, je déclarais une variable en tant que Database pour l'ouvrir et faire mon ptit code sympa.
Quel est l'équivalent sous VB6 d'Access2000 du type Database svp ?
Joy is not in what we own...it's in what we are
n°340040
couitchy
Posté le 21-03-2003 à 21:49:28  profilanswer
c'est toujours database !!
à condition d'inclure DA0 dans les références...
n°340167
darkvinz20​02
Posté le 21-03-2003 à 23:08:14  profilanswer
qu'st-ce que t'entend par "références" ?
je déclare :
Dim mabase as database -> effectivement c po reconnu dans la liste, comment faire pour que ce type DAO soit référencé stp ?
n°340172
darkvinz20​02
Posté le 21-03-2003 à 23:12:40  profilanswer
y'en a plusieurs ...
MS DAO 2.5/3.5 compatibility Library
MS DAO 3.5 Object Library
MS DAO 3.6 Object Library
n°340177
darkvinz20​02
Posté le 21-03-2003 à 23:14:39  profilanswer
ok ca marche merci...
  VB/VBA/VBS
Comment vérifier qu'une variable existe ??[KSH] problème de substitution de variable
[ORACLE] Requète avec nom de la table en variable ?Probleme pour nommer une variable
Comment récupérer une variable d'un formulaire ?Changer la variable path sous XP
[C++] Declarer des matrices de taille variable...Récupérer l'adresse HTTP complète avec une variable serveur ?
[Bash] arithmétique de base : incrementer un variable :-([VBA] Gérer les controles d'une Form avec une variable...
Plus de sujets relatifs à : Définition de la variable database ?
