4302 connectés
  C++
  [C++] Declarer des matrices de taille variable...
n°334296
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-03-2003 à 04:12:13  profilanswer
le tout en etant le plsu efficace et rapide possible...
Y a un truc qui existe deja ?
car je vais avoir besoin d'une big matrice NxM contenant des double, et j'utiliser dans mon prog 3d comme base pour mes donnees...
y a un truc qui existe deja ou autre ? L'ideal serait que je puisse acceder a ses valeurs via matrice[i][j]; :D
merci ;)
n°334297
os2
Posté le 16-03-2003 à 05:39:48  profilanswer
merci ;)
regarde du côté des vecteur stl
http://www.sgi.com/tech/stl/
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°334475
Captain ad​-hoc
miam les bon batonnets de tux
Posté le 16-03-2003 à 16:09:56  profilanswer
pas de matrice toutes prêtes dans la STL, mais c'est pas long à faire:
Code :
  1. template <typename T> class matrice : public std::vector<T> {
  2.   unsigned n,m;
  3. public:
  4.   matrice(unsigned _m, unsigned _n) : m(_m), n(_n), std::vector<T>(n*m) {}
  5.   T& operator()(unsigned i,unsigned j) { return (*this)[i*n+j]; }
  6.   const T operator()(unsigned i,unsigned j) const { return (*this)[i*n+j]; }
  7.   // et si tu préferes l'operateur crochet:
  8.   std::vector<T>::iterator operator[](unsigned i) { return begin()+i*n; }
  9.   std::vector<T>::const_iterator operator[](unsigned i) const { return begin()+i*n; }
  10.   unsigned nrow() const { return m; }
  11.   unsigned ncol() const { return n; }
  12. };
n°334632
elrond
Posté le 16-03-2003 à 20:11:41  profilanswer
Ca fonctionne bien, mais ca met des warnings à la compilation...
"warning: `typename std::vector<T, std::allocator<_CharT> >::iterator' is implicitly a typename"
n°334638
Captain ad​-hoc
Posté le 16-03-2003 à 20:16:30  profilanswer
effectivement, j'ai donné le code sans tester :D le compilateur a raison, il faut mettre "typename" devant std::vector<T>::iterator et std::vector<T>::const_iterator
n°334640
elrond
Posté le 16-03-2003 à 20:19:07  profilanswer
Tu pourrais expliquer à quoi ca sert exactement "typename" s'il te plait.
n°334651
Captain ad​-hoc
Posté le 16-03-2003 à 20:48:48  profilanswer
c'est expliqué précisement ici http://www.comeaucomputing.com/tec [...] /#typename
En gros le compilateur ne peut pas être sûr que std::vector<T>::iterator est le nom d'un type, et le typename sert à lever l'ambiguité et à dire "je confirme, c'est un type".
Il faut utiliser typename à chaque fois que tu fais réference à un type déclaré à l'intérieur d'une classe template.
n°334654
elrond
Posté le 16-03-2003 à 20:51:52  profilanswer
Merci :hello:
  C++
Récupérer l'adresse HTTP complète avec une variable serveur ?obtenir la taille de la mémoire libre...
[Bash] arithmétique de base : incrementer un variable :-([C] Comment passer des matrices par adresse??
[VBA] Gérer les controles d'une Form avec une variable...changer la taille de la font sur un pda?
metre variable jvs dans un script phpProblème de variable en JS
Probleme de passage de variable en parametre (type=file)[PHP] Variable dans variable
Plus de sujets relatifs à : [C++] Declarer des matrices de taille variable...
