4222 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro excel - décocher toutes les cases d'un filtre sauf une
n°2277864
noobanane
Posté le 17-03-2016 à 12:17:06  profilanswer
Je débute dans les macro excel et j'aimerais faire qqch qui me paraît compliqué !... hep !
J'ai une feuille avec 8 graphes, et chaque graphe a un filtre "Date (FR format)". Pour afficher l'ensemble des graphes avec la meme date, je suis obligée de cocher la date 8 fois dans chacun des filtres; donc, le but de la macro est d'automatiser tout ça : l'utilisateur rentre une date dans une cellule, et tous les filtres cochent automatiquement cette date choisie. Et ca, ça marche ! Ce qui m'enquiquine, c'est que les autres dates cochées précédemment rester cochées.
En gros, j'aimerais que toutes les cases date autre que MaDate (celle entrée par l'utilisateur dans la cellule G6), soit décochée.
Voici le code pour l'un des graphe :
    Dim MaDate As Date
    MaDate = Range("G6" )
ActiveSheet.ChartObjects("Chart 9" ).Activate
      With ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Date (FR format)" )
        .PivotItems(MaDate).Visible = True
        .PivotItems(<>MaDate).Visible = False >>> c'est là que ça bloque !
        End With
J'ai essayé avec ça aussi, mais cela ne marche pas:   If PivoIItems <> MaDate Then Visible = False
Merci beaucoup pour votre aide !
n°2277867
Chelmi18
Posté le 17-03-2016 à 12:59:06  profilanswer
Et en ajoutant .PivotItems.Visible = False juste après le With (sans indice) ?
C'est à dire en décochant d'abord tout puis en ne cochant que celui de maDate ?
n°2277876
noobanane
Posté le 17-03-2016 à 14:49:40  profilanswer
Merci pour ton aide, mais cela ne fonctionne pas non plus (erreur 438, Objets doesn't support this property or method)
Je continue également à investiguer de mon côté !
n°2277956
Chelmi18
Posté le 18-03-2016 à 13:13:56  profilanswer
Dans ce cas, essaye en bouclant sur tous les PivotItems d'abord (en dehors du With) :
Code :
  1. For i = 1 to ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Date (FR format)" ).PivotIems.Count
  2.    .PivotItems(i).Visible = False
  3. Next
  4. With ...
Ce sera un peu plus long, mais là ça devrait passer.
  VB/VBA/VBS
Lire fichier excel écrire dans bddasp.net excel
Macro Excel - Importation fichier htmMacro Exel
[VBA/Excel] Ouverture de Fichier User Friendlyimporter données vers autre fichier excel automatiquement
[Excel] Incrémenter si doublon dans une colonnebouton excel qui copie une cellulle sur une plage variable
Probleme compatibilité VBA MSFLEXGRID Excel 2013
Plus de sujets relatifs à : Macro excel - décocher toutes les cases d'un filtre sauf une
