10218 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro Exel
Macro Exel
n°2276147
goyakla
Posté le 24-02-2016 à 08:46:29  profilanswer
Bonjour à vous  :hello:
je souhaiterais créer une macro a partire d'une feuille de calcul Exel:  [:didus2005]
trouvée la derniere valeur enregistrée dans une colonne pour la reporté dans une autre feuille de calcul
un grand MERCI par avance
La théorie c'est quand on connait tout mais que rien ne marche, la pratique c'est quand tout marche mais qu'on ne sait pas pourquoi.
n°2276149
Chelmi18
Posté le 24-02-2016 à 08:52:43  profilanswer
Google est ton ami (un peu plus de 300.000 résultats) dont le 1er :
http://www.thespreadsheetguru.com/ [...] -using-vba
n°2276151
goyakla
Posté le 24-02-2016 à 09:07:59  profilanswer
Merci a toi michel, je fait une tres tres grosse allergie à l'anglais et apres un premier regard sur ton lien cela ne me donne pas la valeur du dernier enregistrement dans une colonne. Si tu as une autre piste je suis preneur
n°2276154
Marc L
Posté le 24-02-2016 à 10:11:30  profilanswer
            à partir de l'aide VBA interne, via une propriété comme CurrentRegion ou encore UsedRange et avec deux sous de jugeote
            il est donc facile d'accéder à la dernière saisie via les propriétés Columns et Count !
            Pour les grands débutants il y a aussi la propriété Range.End …
            En dehors de l'aide interne, tout ceci est déjà expliqué dans un topic de ce forum pour peu de se donner la peine de chercher !
n°2276165
Chelmi18
Posté le 24-02-2016 à 14:01:28  profilanswer
Et j'ajouterais que pour lire la valeur de l'enregistrement, il suffit de rajouter .Value à la référence de la dernière cellule trouvée : Cells(LastRow, LastColumn).Value
n°2276191
goyakla
Posté le 24-02-2016 à 18:52:49  profilanswer
Merci a vous 2 je chercherais avec plus de rigueur demain au boulot :jap:
n°2276230
Chelmi18
Posté le 25-02-2016 à 08:26:19  profilanswer
Bon courage et reviens en cas de soucis ! :jap:
  VB/VBA/VBS
  Macro Exel
fonction Si imbrique exelMacro copier coller suivant la valeur d'une cellule
[RESOLU] optimisation macro VBAbugg pivottables - macro graph croisé dynamique
Problème filtrage macroMacro copier tableau avec plusieurs critères
Macro sous exel?à partir de exel appeler une macro propre à une data base
[VB - Exel] Autoexec d'une macro a l'ouverture...macro d'exel
Plus de sujets relatifs à : Macro Exel
