8765 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Création d'ActiveX en VB6.
n°330361
BabarZ
Posté le 12-03-2003 à 12:15:06  profilanswer
Quelqu'un a des exemples ou tutoriels solides car l'aide de VB... :(
Je bloque sur la def des propriétés du controle en phase création (ajout de la page de propriétés sans résultats !)
Merci :jap:
n°330404
drasche
Posté le 12-03-2003 à 12:36:52  profilanswer
pour une propriété qui s'appellerait mettons "Attributes", voici l'implémentation minimum pour que ça fonctionne bien:
' Initialisation
Private Sub UserControl_InitProperties()
    Attributes = DEFAULT_ATTR
End Sub
' Récupération
Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
    Attributes = PropBag.ReadProperty("Attributes", DEFAULT_ATTR)
End Sub
' Sauvegarde
Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
    Call PropBag.WriteProperty("Attributes", Attributes, DEFAULT_ATTR)
End Sub
Le truc est que le property bag sauvegarde tes propriétés dans ton source, comme les contrôles standards.
DEFAULT_ATTR est simplement une constante que tu définis avec une valeur par défaut pour ton contrôle.  Attributes est une property que tu définis comme tu veux.
Petite note: pour les couleurs, tu dois utiliser le type OLE_COLOR et non Long pour avoir l'interface de choix des couleurs dans ton contrôle.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°331196
cvb
Posté le 12-03-2003 à 20:42:20  profilanswer
Merci :jap:
va sur www.vbfrance.com tu en auras d'autres...
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] [Access] Création d'un formulaire de consultationAide pour la création d'un script[Règlé]
[bat] creation d un fichier .txt contenant un 0creation d'un tableau dynamique
[activeX] controle de l'impressionAide pour la CREATION d'un petit scripte ou programme
[VS .NET] Comment afficher le code VB.NET comme dans VB6 ?[SQL Server] création de verrou bloquant
Création d'un systéme de cookiesPB en VB6
Plus de sujets relatifs à : [VB] Création d'ActiveX en VB6.
