10282 connectés
  VB/VBA/VBS
  coordonnées d'un objet
n°300992
yayoo
Posté le 04-02-2003 à 15:15:27  profilanswer
comment fait on pour avoir les coordonnées x et y d'un objet non pas pas rapport au formulaire mais par rapport a l'ecran???
En effet la methode Left et Top de l'objet donne bien les cordonnées mais pas rapport au formulaire alors que je les voudrais par rapport a l'ecran pour pouvoir les comparées avec celles de la souris
n°300994
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 04-02-2003 à 15:18:04  profilanswer
ClientToScreen
The ClientToScreen function converts the client coordinates of a specified point to screen coordinates.
BOOL ClientToScreen(
  HWND hWnd,       // window handle for source coordinates
  LPPOINT lpPoint  // pointer to structure containing screen coordinates
Parameters
hWnd
Handle to the window whose client area is used for the conversion.
lpPoint
Pointer to a POINT structure that contains the client coordinates to be converted. The new screen coordinates are copied into this structure if the function succeeds.
Return Values
If the function succeeds, the return value is nonzero.
If the function fails, the return value is zero.
Windows NT: To get extended error information, callGetLastError.
Remarks
The ClientToScreen function replaces the client coordinates in the POINT structure with the screen coordinates. The screen coordinates are relative to the upper-left corner of the screen.
QuickInfo
  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Requires version 1.0 or later.
  Header: Declared in winuser.h.
  Import Library: Use user32.lib.
See Also
Coordinate Spaces and Transformations Overview, Coordinate Space and Transformation Functions, MapWindowPoints, POINT, ScreenToClient
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
  VB/VBA/VBS
Excel : Comment récuperer les coordonnées d'une cellule ?bouger un objet avec le souri
[html, js] comment récupérer les coordonnées par rapport au body ?[Php] Problème avec objet COM
connaitre les coordonnées de la sourisFileSystemObject - objet Fs
[VB] Un seul spool avec l'objet printer[Java,AWT] Rafraichissement d'un objet graphique
declaration de Liste d'objetEnvoie des coordonnées d'un objet avec SendData
Plus de sujets relatifs à : coordonnées d'un objet
