7949 connectés
  VB/VBA/VBS
  convertion d´un texte en valeur numerique
n°1373122
benji382
etudiant
Posté le 23-05-2006 à 13:37:50  profilanswer
je lance une userform avec deux zones de texte et un bouton OK.
lorsque je clic sur ok, J´inscit les valeurs dans deux cellules de ma feuille graph, voivi la programmation.
Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("GRAPHS" ).Select
 Range("C3" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox1
        Range("D3" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox3
        Range("D3" ).Select
Module3.Macro1
UserForm6.Hide
End Sub
le probleme est que ces cellules sont des reference pour des graphiques, donc il me faut des valeurs numeriques, et par default mes textbox ont un format texte, incomrehensible par mes graphiques, j´ai vu que dans VBA je pouvais utiliser une fonction VAL, qui consiste à convertir le texte en valeur numérique, mais le est problème que je n´ai pas compri comment le mettre en forme dans mon programme.
n°1375650
Bidgii
Posté le 26-05-2006 à 16:51:03  profilanswer
As-tu essayé tout simplement :
ActiveCell.Value = Val(TextBox1.Text)
  VB/VBA/VBS
Conserver la valeur d'une CheckBox (VBA)filtre élaboré et valeur hyperlien
calcul numeriqueTrier selon valeur HashMap
Problème de récupération valeur d'un select en javascript avec firefoxEditer un champ "texte long" dans une DB SQL avec entrerise management
[MySQL] Importer des données venant d'un fichier texte.Selectionner du texte dans Word
[pas résolu] sélection texte interfère avec déplacement calqueFusionner des fichiers texte et les envoyer dans une base SQL
Plus de sujets relatifs à : convertion d´un texte en valeur numerique
