9998 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Excel] Copier le contenu de plusieurs fichier Excel dans un seul
n°2202448
albibak
GT&PSN : Albibak78
Posté le 10-09-2013 à 13:09:20  profilanswer
Je chercher à copier dans un seul et unique fichier Excel, le contenu de plusieurs fichiers Excel contenus dans le même répertoire.
Les fichiers sont au format csv
Les fichiers n'ont qu'un seul onglet mais pas le même nom (les onglets)
Les fichiers comportent 5 colonnes
Il ne doit être repris que les lignes à partir de la ligne 2 des fichiers
Mon niveau de programmation: 1/20
Voici ce que j'ai trouvé sur internet:
Code :
  1. Sub Compilation()
  2. Dim Temp As String
  3. Dim Ligne As Long
  4. Temp = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\*.csv" )
  5. Application.DisplayAlerts = False
  6. Do While Temp <> ""
  7. If Temp <> "Recap.xls" Then
  8. Workbooks.Open ActiveWorkbook.Path & "\" & Temp
  9. Workbooks(Temp).Sheets(1).Range("A1" ).CurrentRegion.Copy
  10. Workbooks("Recap.xls" ).Sheets(1).Activate
  11. Ligne = Sheets(1).Range("A65536" ).End(xlUp).Row + 1
  12. Range("A" & CStr(Ligne)).Select
  13. ActiveSheet.Paste
  14. Workbooks(Temp).Close
  15. End If
  16. Temp = Dir
  17. Loop
  18. Range("A1" ).Select
  19. Application.DisplayAlerts = True
  20. End Sub
Le problème est:
Cela me copie toutes les lignes y compris la première.
Cela me copie les lignes en remplaçant les colonnes par des point virgule.
Par avance merci pour votre aide précieuse.
Message édité par albibak le 10-09-2013 à 14:35:51
Petit forum Retro (gaming, films, BD...) : https://www.gamers-things.com/forum
n°2202451
Marc L
Posté le 10-09-2013 à 13:56:05  profilanswer
             il y a des exemples sur le net mieux conçu que celui-ci …
             Rien qu'en lisant l'aide de la méthode Range.Copy
             on s'aperçoit que l'on peut préciser sa Destination, donc une seule ligne de code suffit !
             Et c'est justement parce l'on est débutant  (toute sa vie ?!  :sarcastic:)  que l'on se doit de lire l'aide …
             Hélas ne veut rien dire car le délimiteur change d'un fichier .csv à un autre …
             Donc ouverture du fichier avec le Bloc-notes pour vérifier sa structure …
             Ne pas oublier aussi la possibilité de l'ouvrir manuellement dans Excel en utilisant l'Enregisteur de macros,
             donnant ainsi une base de code fiable quant à son ouverture …
             Normal car il ne peut y avoir d'onglet vu que ce ne sont pas des fichiers Excel !
             A la limite on s'en moque car pas de rapport avec la problématique …
Il ne doit être repris que les lignes à partir de la ligne B des fichiers
             Qu'est-ce donc qu'une ligne B des fichiers ?‼
             Une ligne B n'existe pas dans Excel, une colonne si !
             De toute manière, rien qu'en renseignant bien la source de la copie …
             ???   Peut-être le code ne correspond pas aux besoins
                    (normal car un copier/coller du net sans rien y connaitre donne rarement quelque chose de bon sans s'investir),
                    et dans ce cas je peux me répéter :
n°2202455
albibak
GT&PSN : Albibak78
Posté le 10-09-2013 à 14:10:41  profilanswer
Merci d'avoir prit le temps de me répondre, mais je constate que la plupart de tes réponses sont toujours dans le même ton, et c'est dommage.
Etre débutant n'est pas une tare, et prendre les gens pour des imbéciles n'aide pas forcément à faire avancer au contraire :/
Si je demande de l'aide sur la macro que j'ai trouvé pour essayer de l'adapter, je m'attends à autre chose qu'à ça :(
n°2202463
Marc L
Posté le 10-09-2013 à 14:32:16  profilanswer
             Nan, nan, nan, faut pas pousser Mémé dans les orties !
             Déjà c'est limite vis à vis des règles du forum, j'aurais pu aussi bien faire appel à la marmotte …
             Je note au passage les demandes d'éclaircissements de mon message sont sans réponse, cela revient donc à ceci :
            http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Grands_Smileys/voyante-2943.gif
             A bon entendeur …
            _________________
            Lire, c'est s'investir …
n°2202464
albibak
GT&PSN : Albibak78
Posté le 10-09-2013 à 14:35:29  profilanswer
[:fred999]
Sinon, quelqu'un pour m'aider dans ma demande?
n°2202497
qmike
Posté le 10-09-2013 à 20:38:06  profilanswer
bonjour
http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 37760.aspx
Message édité par qmike le 10-09-2013 à 20:42:57
  VB/VBA/VBS
[ Excel & Seven ] Perte variable[VBA] Remplacer une formule dans plusieurs feuilles du classeur
Je souhaite une macro qui ouvre un fichier excel. Résolu MerciFixer le nombre de caractères par ligne d'un fichier
Lier plusieurs requêtes SQL[C/C++] Cherche fun en prog à plusieurs (social coding)
[BASH] couper un fichier à une ligne préciseReadfile sur fichier de cache volumineux
répartition de livraisons sous excel
Plus de sujets relatifs à : [Excel] Copier le contenu de plusieurs fichier Excel dans un seul
