6160 connectés
  Shell/Batch
  [BASH] couper un fichier à une ligne précise
n°2201514
boobaka
Posté le 02-09-2013 à 17:28:04  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un traitement a faire sur plusieurs gros fichiers .. Je cherche un moyen de couper un gros fichiers en plusieurs parties en fonction d'une ligne ( commencant par 0 exemple ).. qui se répète évidement ...
Je triture sed/awk/cut mais ne parviens pas a ce que je veux ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Par avance merci.
Message édité par boobaka le 02-09-2013 à 17:28:49
www.google.fr
n°2201626
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-09-2013 à 15:06:05  profilanswer
En supposant que tu veuilles couper toute les 300 lignes par exemple, un truc comme ceci devrait le faire:
awk 'NR%300==1{file="./"(FILENAME)(++i)".txt"}{print > file}' sourceFile
et si tu veux découper chaque fois que tu rencontres un certain pattern, c'est
awk '/PATTERN/{file="./"(FILENAME)(++i)".txt"}{print > file}' sourceFile
A+,
Message édité par gilou le 03-09-2013 à 15:07:41
n°2201648
boobaka
Posté le 03-09-2013 à 18:12:36  profilanswer
Merci l'ami.
Effectivement je ne suis pas aux nombres de lignes mais bien PATTERN ..
Concrètement ma ligne séparatrice sera un 0 en debit de ligne
Je pense lancer mon :
awk '/^0/{file="./"(FILENAME)(++i)".txt"}{print > file}' source.txt
J'ai un doute sur le print > file
si je ne met que {print file } j'a bien un echo avec mon noms de fichiers incrémentés
Si je colle le {print > file }, j'ai un  Fatal: l'expression de la redirection de « > » a une valeur nulle pour la chaîne
En tout cas la piste est toute tracée.
Merci encore .
www.google.fr
n°2201650
roondar
Posté le 03-09-2013 à 18:22:39  profilanswer
Si un seul gros fichier:
Code :
  1. egrep ' ^0' fichier.txt > sortie.txt
Si un plusieurs fichiers:
Code :
  1. egrep ' ^0' *.txt > sortie.txt
Après je n'ai pas tout compris.
n°2201652
Posté le 03-09-2013 à 18:52:29  answer
Code :
  1. Fatal: l'expression de la redirection de « > » a une valeur nulle pour la chaîne
le première ligne du fichier commence-t-elle par «0» ?
sinon, ``file'' n'est pas initialisée.
le mieux, c'est de nous présenter un échantillon représentatif du fichier original, et de la sortie correspondante attendue.
Veuillez utiliser la balise CODE, s'il vous plaît !
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2013 à 18:54:16
n°2201656
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-09-2013 à 19:33:49  profilanswer
C'est parce que file n'est pas initialisé avant de rencontrer le premier pattern. Il faut donc l'initialiser, par un truc style:
awk 'BEGIN{file="./"(FILENAME)"0.txt"}/PATTERN/{file="./"(FILENAME)(++i)".txt"}{print > file}' sourceFile
A+,
Message édité par gilou le 03-09-2013 à 19:34:27
n°2201691
boobaka
Posté le 04-09-2013 à 08:22:49  profilanswer
A+,
Parfait, c'est exactement ce que je desirai ...
Je comprend nettement mieux la synthaxe awk du coup ...
Merci à vous.
KPN001E1BBLA                 L60000TD720        $
KTN0001F0000B350-D-51B0-B-0619-MBL06250G0000000000U0001Q600000000N00001                                                %
M905             04370        %
M905             01880        %
M1500            04690        %
M1500            02390        $
KEN00001B        %
0        %
957550351B0        %
350-D-51B0-B-0619-MB        %
LM373A-C -SANS-SANS-95755 03   I: 000  A:0  D: 000  G:0        %
C1D         1  590 *580  *INS0--     -D190-EJ        %
 2        $
KTN0002F0000B350-G-51B0-B-0619-MBL06250G0000000000U0001Q600000000N00002                                                %
M905             01880        %
M905             04370        %
M953             00030        $
KEN00002B        %
0        %
957550351B0        %
350-G-51B0-B-0619-MB        %
 2        $
KTN0003F0000B350-H-51B0-B-0648-MBL06540G0000000000U0001Q600000000N00003                                                %
M905             03270        %
M2020            03270        $
KEN00003B        %
0        %
957550351B0        %
350-H-51B0-B-0648-MB        %
 2        $
KTN0004F0000B350-B-51B0-B-0648-MBL06540G0000000000U0001Q600000000N00004                                                %
M400             03270        %
M2010            04570        %
M2000            01970        $
KEN00004B
Pour info je devais couper ce gros fichier en une multitude a chaque fois que je tombais sur une ligne commençant par 0.
Merci à vous.
HFR powaa
Message édité par boobaka le 04-09-2013 à 08:23:30
www.google.fr
n°2201742
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 04-09-2013 à 14:34:49  profilanswer
Notes que si tu as beaucoup de trucs de ce style, ou des patterns un poil complexes, perl est bien plus adapté à ce genre de tache.
A+,
n°2356545
grandkoala
Posté le 21-06-2020 à 07:39:23  profilanswer
Pour info, l'utilisation de FILENAME n'est pas possible dans le BEGIN, comme très bien indiqué sur https://www.cyberciti.biz/faq/how-t [...] inux-unix/
The name of the current input file set in FILENAME variable.[...]However, FILENAME is undefined inside the BEGIN rule unless set by getline.
On peut utiliser ARGV[1] à la place dans notre cas..
Ce qui donne :
Code :
  1. awk 'BEGIN{file="./"ARGV[1]"0.txt"}/PATTERN/{file="./"ARGV[1](++i)".txt"}{print > file}' sourceFile
n°2356979
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 28-06-2020 à 11:51:24  profilanswer
Oui, c'est juste.
En l’occurrence, c'est ceci que je voulais avoir comme réponse (parce que la gestion des noms de fichier résultat y est pas terrible):
Code :
  1. awk 'BEGIN{fname=ARGV[1]; sub(/\..*$/, "", fname); file=fname (i++) ".txt"} /PATTERN/{file=fname (i++) ".txt"} {print > file}'  sourceFile
A adapter selon ses besoins.
Par exemple en ayant file=fname "." (i++) ".txt"; ou autre schéma de nommage, ou en tenant compte du path, etc.
A+,
Message édité par gilou le 28-06-2020 à 12:32:02
  Shell/Batch
Readfile sur fichier de cache volumineux[bash] reprendre la main après une redirection de l'entrée standard
aller dans un pararagraphe à une position précise depuis un lien HTcréer un fichier xml et l'afficher dans un emplacement bien déterminé
Ouverture Terminal Linux + Ligne de commandexls erreur sur code "If Target =" lors d'insertion de ligne
Probleme JAVA en ligne de commandemkdir avec une espace dans le nom de fichier dans un script.
Grouper 2 fichier txt[PHP / JS] jquery file upload : retrouver nom du fichier uploadé ?
Plus de sujets relatifs à : [BASH] couper un fichier à une ligne précise
