5410 connectés
  VB/VBA/VBS
  [excel] copier contenu d'une cellule dans un integer
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1541774
carot0
Posté le 12-04-2007 à 09:54:44  profilanswer
slt, j'écris une macro et j'ai besoins de stocker le contenu d'une cellule  dans une variable de type entiere mais le probleme c'est que excel me dit qu'il y a une incompatibilité dans les types. J'ai besoins que la variable soit un entier car j'ai des comparasion de valeu a faire par la suite.
J'ai essayé de changer le format de la cellule mais rien n'y fait...
Message édité par carot0 le 12-04-2007 à 10:00:07
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°1541796
aprilthe5i​th
Posté le 12-04-2007 à 10:23:45  profilanswer
dim A as integer
A=cint(tacellule)
n°1541801
aprilthe5i​th
Posté le 12-04-2007 à 10:26:06  profilanswer
Attention les entiers ne comprennent que les valeurs de -32 768 à 32 768 ; au-delà, il faut passer par un "Long" (-2 147 483 648 à 2 147 483 647)
n°1541819
carot0
Posté le 12-04-2007 à 10:46:56  profilanswer
aprilthe5ith a écrit :
dim A as integer
A=cint(tacellule)
merci !
ha oui tiens juste pour info on peut ne pas signer les type dans ce langage ?
n°1541825
aprilthe5i​th
Posté le 12-04-2007 à 10:58:42  profilanswer
Qu'est ce que tu entends par signer les types ?
n°1541852
carot0
Posté le 12-04-2007 à 11:23:10  profilanswer
un entier sur 16 bits signer a comme plage de valeur
-(2^15 )-1 et 2^15
en non signé il a pour plage 0 à 2^16-1.
donc est il possible en vba de faire du non signé
Message édité par carot0 le 12-04-2007 à 11:23:37
n°1541865
aprilthe5i​th
Posté le 12-04-2007 à 11:36:25  profilanswer
Pas la moindre idée !
n°1541867
jpcheck
Pioupiou
Posté le 12-04-2007 à 11:38:59  profilanswer
à la rigueur tu peux utiliser un double ?
n°1541870
carot0
Posté le 12-04-2007 à 11:44:55  profilanswer
c'est pas pour un beoins précis c'est juste pour savoir !
n°1541883
jpcheck
Pioupiou
Posté le 12-04-2007 à 11:54:03  profilanswer
n°1543622
carot0
Posté le 17-04-2007 à 10:10:21  profilanswer
ca me fait tjs incopatibilité des types
voici mon code
dim age as integer
Dim donnees As Range
Set donnees = Worksheets("Données" ).Range("L:L" )
For Each cell In donnees
age = CInt(cell.Offset(0, 1))     <----- ligne qui pose probleme
If (age >= 18) Then
    If (age <= 25) Then
j'utilise excel 2003...
n°1543626
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 10:19:21  profilanswer
cellS et non pas cell peut être ?
n°1543702
carot0
Posté le 17-04-2007 à 12:01:42  profilanswer
cellS ? c'est quoi ?
je comprends pas la..
n°1543739
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 12:44:43  profilanswer
écris cells.offset et non pas cell.offset :)
n°1543741
aprilthe5i​th
Posté le 17-04-2007 à 12:45:40  profilanswer
Effectivement, il faut dans la ligne qui pose problème remplacer : cell.offset par cells.offset
n°1543749
carot0
Posté le 17-04-2007 à 13:24:28  profilanswer
ok je testerai !
pour ma culture personnel cela signifie quoi ?
n°1543764
aprilthe5i​th
Posté le 17-04-2007 à 13:52:03  profilanswer
Tout objet considéré comme "collection" prend un "s" (et contient tous les objets simples sans "s":
Workbooks, worksheets, cells... contiennent respectivement chaque élément Workbook, worksheet, cell...
Workbooks("Classeur1" ).Worksheets(1).Cells(1,1) est un élément de la collection cells (ensemble des cellules de la feuile 1 du classeur 1.
n°1543779
carot0
Posté le 17-04-2007 à 14:04:54  profilanswer
ok,
mais comme je suis dans un boucle ma cell ne contient que la cellule courante et pas toutes les cellules, c'est ma variable données qui contient tout(ou je dit une connerie)
n°1543782
jpcheck
Pioupiou
Posté le 17-04-2007 à 14:13:41  profilanswer
en fait ta cell fait partie de l'ensemble des cellules selectionnées,
d'ou le for each cell in donnees
tu fais le meme traitement pour toutes les cellules de la ligne L ici.
n°1543784
galopin01
Posté le 17-04-2007 à 14:14:00  profilanswer
bonjour,
Ce "cell" est issu de :
C'est donc une variable implicite (non déclarée)
Il est un peu maladroit et déconseillé d'utiliser des noms de variable équivoques
Il aurait été préférable d'écrire :
Code :
  1. Dim age as Integer
  2. Dim o as Range
  3. Dim donnees As Range
  4. Set donnees = Worksheets("Données" ).Range("L:L" )
  5. For Each o In donnees
  6. age = CInt(o.Offset(0, 1))
  7. ...
Conseil :
Les déclarations préalables sont un exercice communément admis par la plupart des développeurs !
L'usage systématique de Option Explicit en tête de module permet d'éviter ce genre d 'oubli...
A+
n°1543790
carot0
Posté le 17-04-2007 à 14:24:14  profilanswer
galopin01 a écrit :
bonjour,
Code :
  2. Dim o as Range
  7. ...
Conseil :
A+
ok je vais donc déclarer ma variable cell avant de m'en servir
thx all!!
n°1544112
carot0
Posté le 18-04-2007 à 09:35:48  profilanswer
thx all!!
j'ai changé ma variable en cellule mais ca ne marche tjs pas !!
Dim cellule As Range
For Each cellule In donnees
age = CInt(cellules.Offset(0, 1)) aucune des ces 2 lignes ne passe : incompatibilité des type !
age = CInt(cellule.Offset(0, 1))
If (age >= 18) Then
    If (age <= 25) Then
n°1544114
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-04-2007 à 09:42:11  profilanswer
cellules avec un s c'est normal tu l'asz pas déclaré, cellule sans c'est moins normal.
Pourquoi tu utilises un offset déjà ?
n°1544131
carot0
Posté le 18-04-2007 à 10:13:55  profilanswer
j'utilise l'offset car je doit regarder dans une colone le sexe d'une personne et suivant sont sexe sur la même ligne son age, son conjoint, ses enfants....
n°1544133
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-04-2007 à 10:15:49  profilanswer
pourquoi tu ne fais pas tes tests avec un ou plusieurs coùmpteurs que tu incrémentes, c'est pas plus facile ?
n°1544138
seniorpapo​u
Posté le 18-04-2007 à 10:22:57  profilanswer
dans quelle colonne sont les ages?
Cordialement
n°1544151
carot0
Posté le 18-04-2007 à 10:59:25  profilanswer
seniorpapou a écrit :
Cordialement
les ages sont dans la colonne juste a coté, le statut marital est 3 colonnes plus loin, les enfants 5 colonnes plus loin
n°1544165
seniorpapo​u
Posté le 18-04-2007 à 11:17:36  profilanswer
Re,
peux-tu envoyer un fichier en supprimant le contenu des colonnes confidentielles (pas les colonnes, le contenu) et en gardant la totalité de la colonne age??
Cordialement
n°1544182
carot0
Posté le 18-04-2007 à 11:34:19  profilanswer
Re,
Cordialement
je vais essayer mais j'ai pas le fichier avec moi (il est chez une amie qui a excel, je l'ai pas pris avec moi comme j'ai pas excel)
la colonne age est au format nombre
n°1544222
aprilthe5i​th
Posté le 18-04-2007 à 12:27:33  profilanswer
Je trouve ca un peu long pour un truc aussi débile...
Et pourquoi parcourir la colonne 12 si c'est pour choper une valeur en colonne 13 ???
Explique clairement ce que tu veux faire on va pas passer 4 jours sur un  for each ... next !
n°1544228
carot0
Posté le 18-04-2007 à 12:35:12  profilanswer
je lis la colone L pour connaître le sexe (je l'ai pas deja ecrit ca ?)
je lis la M pour connaitre l'année de naissance
je lis la O pour voir si il y a un conjoint
je lis la Q pour voir si il y a un enfant
le truc débile c'est des stats sur l'hébergement des personnes en difficulté
ce que je veux faire : pouvoir mettre le contenu de la colonne M dans un integer pour calculer l'age et vérifier dans quelle tranche d'age la personne se trouve.
Mais ne te fatigue pas a chercher une réponse je me passerai de toi vu tes manières...
n°1544242
seniorpapo​u
Posté le 18-04-2007 à 13:18:19  profilanswer
Re,
En M il y a l'age ou l'année de naissance?
Ce serait-vraiment bien d'avoir le contenu de cette colonne
Cordialement
n°1544284
aprilthe5i​th
Posté le 18-04-2007 à 14:12:04  profilanswer
Mais tu en fais quoi de cet integer ???
Ca fait 3 jours que je lis ce que tu expliques au compte gouttes.
Sincèrement pardon du ton, je suis simplement désespéré de voir le temps qu'on passe à 5 ou 6 pour un truc de débutant qu'on aurait pu te résoudre en 5 min...
Le code que tu cherches fais 10 lignes max...
Arrggh
n°1544302
carot0
Posté le 18-04-2007 à 14:26:13  profilanswer
Arrggh
cet integer me sert a faire une comparaison sur des nombre
age = 2007-CInt(cellule.Offset(0, 1))     <----- ligne qui pose probleme
If (age >= 18) Then
    If (age <= 25) Then
pour le contenu de la colonne "L"
1982
1983
1975
au format nombre
quand j'ai posté j'ai reduit le truc au plus simple pour pas embrouiller
n°1544320
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-04-2007 à 14:35:18  profilanswer
comme rejoins april5 sur lénervement, utilise ca
dim i as integer
for i = 1 to 500
age = 2007 - cint(range("L" & i).value)
if age blablabla
oublie ton offset tout pourri.
n°1544338
carot0
Posté le 18-04-2007 à 14:50:36  profilanswer
dim i as integer
for i = 1 to 500
if age blablabla
j'ai aussi besoins d'autres cellules que celle la.
De plus cela ne boufferai pas plus de ressources ?
n°1544344
jpcheck
Pioupiou
Posté le 18-04-2007 à 14:55:51  profilanswer
ben tu intégres tes cellules dans le compteur, range("talettre" & i).value
si ca marche, je vois pas le pb, ca résout les 5 jours de discussion blanche .
n°1544349
carot0
Posté le 18-04-2007 à 15:02:26  profilanswer
bas plusieur 10aines de tableau tout les mois, dèja que ce que j'ai écrit prend du temps sur un petit tableau (mon truc marche a l'exception de la gestion des tranches d'age) alors sur un grand tableau avec ca en plus ca me plombe un PC pendant un bon moment...
n°1544405
ingenieurc​esi
Posté le 18-04-2007 à 15:46:21  profilanswer
mets en debut de ton pg
application.screenupdating=false
et à la fin
application.screenupdating=true
ca devrait considerablement raccourcir le truc
(ca dépend quand meme de ce que tu fais apres tes then)
Message édité par ingenieurcesi le 18-04-2007 à 15:48:00
n°1544450
carot0
Posté le 18-04-2007 à 16:26:35  profilanswer
et à la fin
ok je testerai merci !
derriere les then c'est de variable=variable+1 (juste du comptage suivant les cas)
 Page :   1  2
Page Précédente
  VB/VBA/VBS
creer un fichier excel a partir de 3 (résolu)preg_replace sur le contenu d'un fichier php (je craque)
[Excel] Définir manuellement une plage de donnéesVBA - macro et événements - Résolu
Parcours fichier ExcelVBA - Excel,liens hypertext et screentips
[Java] Récupération contenu textField avec un getCacher le contenu d'un répertoire sur serveur Apache
VBA excel mise en forme d'un label[excel] : incrémenter une cellule, puis récupérer sa valeur temporaire
Plus de sujets relatifs à : [excel] copier contenu d'une cellule dans un integer
