9784 connectés
  VB/VBA/VBS
  Connection a uneBDD access...[VB6]
n°166883
rosminet
Posté le 27-06-2002 à 09:08:16  profilanswer
Comment fait on pour créer une connection pour l'ensemble du projet et pas que pour un Form.
Je m'explique:
je fait un module déclaration ou je mets:
-Public db as DataBase
Puis sur l'evenement form_load de mon form principal je fais:
Set db = OpenDataBase("CheminDacces" )
Et enfin a l'evenement form_unload du meme formulaire je fais:
db.close
set db = nothing
Tout fonctionne trèsbien seulement l'acces a la base n'est possible que depuis le form principale.
-->Comment faire pour le rendre dispo partout?
n°166943
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-06-2002 à 10:31:53  profilanswer
tu fais exactement ce que tu as déja fait, mais au lieu de mettre le code dans ta Form, tu créé un module (fichier .bas) et tu copies/colle ce code dedans
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°166964
rosminet
Posté le 27-06-2002 à 10:47:40  profilanswer
ben voui mais y fo bien faire l'apel kekpar nan?
  VB/VBA/VBS
Acceder a une BD Access en C (pas C++)[VB6] ListView : ajouter des elements dans les SubItems
[access] importation de tables DB3, fichier d index introuvable[Access] fonction Eval
Export sous AccessAccess : état qui merde
[VB6] Comment faire un Vertical Scroll Bar???[ACCESS] Liée 2 liste déroulante
TXT->Access[VB] problème de sauvegarde VB6...
Plus de sujets relatifs à : Connection a uneBDD access...[VB6]
