3494 connectés
  VB/VBA/VBS
  Connection Access sur table externe
n°572955
Monkeytoo
Posté le 21-11-2003 à 23:04:37  profilanswer
Est-il possible de lier les tables dans une Appli Access sur une base de données via une connection intranet (via une adresse IP?)
Access est-il capable de gérer ce type de connection?
n°573022
drasche
Posté le 22-11-2003 à 00:31:08  profilanswer
tout est possible, mais si ton adresse IP en question change, tu devras refaire la liaison de tes tables, et dans le cas où ta base distante est Access également. S'il s'agit d'un autre type de base, tu peux le faire via ODBC.
Attention, la liaison rapatrie les infos sur la structure de table. Si la structure de la table d'origine change, tu devras recréer ta liaison (que ce soit une DB Access ou accédée via ODBC)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°573059
Monkeytoo
Posté le 22-11-2003 à 01:07:32  profilanswer
Et je peux avoir plus d'explication concrète où
n°573118
drasche
Posté le 22-11-2003 à 10:52:31  profilanswer
dans l'aide d'Access je suppose, tout cela doit y être indiqué [:spamafote]
Message édité par drasche le 22-11-2003 à 10:53:04
  VB/VBA/VBS
Connection à une base de données site webaide sur les délimiteur de fichier sous access
pb access office XP ->access 97 : la version de visual[MySQL] pb de connection server
données access -> excel -> access possible sans pertes de données?[ACCESS 97] modfifier cardinalité
[access] erreur MsgBox[resolu] [Access] connaitre le nom de la bd active
[Access/ADO/SQL Server] Lancer des Access Reports basés sur SQLServer?[Access] Peut on interfacer access et un domaine?
Plus de sujets relatifs à : Connection Access sur table externe
