6426 connectés
  SQL/NoSQL
  données access -> excel -> access possible sans pertes de données?
n°569691
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 13:02:04  profilanswer
Donc, voila, j'ai une table avec des champs numéro auto, mémo, monétaire euro, monétaire standard et puis une clé primaire en texte(50)
comment je pourrais mettre ça sous excel pour qu'une personne puisse faire des modifications et ensuite le rerécupérer et le remettre sous access tout ça sans perdre les champs c possible?
Faut faire simplement des copiers collers?
et puis aprés remodifier les champs qui se sont transformé en texte en leur valeur d'origine?
merci d'avance
n°569752
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 18-11-2003 à 13:35:35  profilanswer
Jouer avec les exports/imports des 2, ça pose pas de problème...
Tu peux dire quel type de données doit contenir une colonne en faisant un import dans Excel, par exemple -> pas trop de problème de type de données...
n°569786
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 13:50:52  profilanswer
D'accord, merci, j'essaye ça cette aprés midi :-D
Sinon, j'avais pensé faire copier coller vers excel ensuite pour revenir, garder juste la structure de la table access et copier les données provenant d'excel..
Enfin ta solution me semble meilleur, merci.
n°569858
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 14:23:26  profilanswer
OUIIIIIIIIIIIIII, ça marche nickel!! (j'ai fait des tests)
trop merci delirium tremens :-D
n°569962
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 15:37:10  profilanswer
Mince, dans mes champs mémo(sous access), un retour à la ligne sous excel ça me fait un carré, ou bien ||.
et quand je tape sous excel, genre un alt entrée pour passer à la ligne, sous access ça me fait la meme chose :-/
ça vient peut etre de la différence que sous access pour passer à la ligne c "ctrl"+"entrée"
et sous excel : "alt"+"entrée"
je ne trouve pas de solution :-/
Message édité par fcoisb le 18-11-2003 à 15:37:48
n°569967
deliriumtr​emens
Posté le 18-11-2003 à 15:38:58  profilanswer
Message peu clair, si je puis me permettre.
Le problème vient des retours chariots dans tes champs mémo, c'est ça ?
n°569969
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 15:39:50  profilanswer
oui .. et ça fait ça sous excel seulement avec "exporter"
si je fais copier coller ça ne le fait pas
j'ai essayé compression unicode à non mais ça fait la meme chose.
n°569972
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 18-11-2003 à 15:41:45  profilanswer
oui désolé je suis un peu étourdi la..
Je résume:
Mes retours chariots sous les champs mémos sous access me font sous excel un carré et vis versa
Bon pour access vers excel, c'est bon, faut cocher la case "Enregistrer formaté"
mais dans l'autre sens, il n'y a pas de choses dans ce genre (quand je fais importer des données externes sous access..)
Message édité par fcoisb le 18-11-2003 à 16:26:12
n°570759
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 19-11-2003 à 15:02:57  profilanswer
une idée?
n°570922
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 19-11-2003 à 17:19:34  profilanswer
up
n°571512
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 20-11-2003 à 12:46:01  profilanswer
Je résume, quand j'importe un fichier excel à partir d'access,
Mes retours chariots (fait sous excel par "alt"+"entrée" ) me font sous access un carré...
Comment puis je résoudre ce problème??
  SQL/NoSQL
[ACCESS 97] modfifier cardinalité[access] erreur MsgBox
[oracle 8i] export des tables DDL + données[resolu] [Access] connaitre le nom de la bd active
[Resolu][php-mysql] cryptage de donnéesMacro Excel et affichage
[Delphi] recupere les valeurs d'une cellule d'un fichier excel[PHP] ImageCreateFromJpeg - c'est possible de régler la compression ?
Récupérer des données d'une page HTML générée par un autre domaine[Access/ADO/SQL Server] Lancer des Access Reports basés sur SQLServer?
Plus de sujets relatifs à : données access -> excel -> access possible sans pertes de données?
