4686 connectés
  VB/VBA/VBS
  Concatenation de 2 fichiers excel.
n°1844117
benji35
Posté le 28-01-2009 à 11:45:15  profilanswer
Bonjour, je cherche à concatener deux fichiers excel qui ont les mêmes colonnes, voila mon code et le problème se situe à la ligne que j'ai mi en gras, de l'aide svp.
Sub ajouterClasseur()
Application.DisplayAlerts = False
classeur = InputBox("Entrer le nom du classeur que vous voulez importer", "Saisie", ".xls" )
Workbooks(classeur).Worksheets("draji" ).Range("A1" ).CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Dim PremLiVide As Long
PremLiVide = Columns(1).Find("", [A1], , , xlByRows, xlByNext).Row
Workbooks("Testa2.xls" ).Worksheets("Feuil1" ).Cells(PremLiVide, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Application.DisplayAlerts = True
End Sub
n°1844159
Ptit loup
Quand c'est flou, y'a un loup
Posté le 28-01-2009 à 13:06:07  profilanswer
Perso, je ne fais pas une recherche pour trouver la première ligne vide... mais j'utilise la fonction suivante :
    Dim MaxFileNbLines As Variant
    'Maximum number of lines in the file
    MaxFileNbLines = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row
n°1844177
benji35
Posté le 28-01-2009 à 13:26:55  profilanswer
Oui je vois, mais y a toujours la même erreur : erreur d'execution '1004' erreur définie par l'application ou par l'objet.
n°1844184
Ptit loup
Posté le 28-01-2009 à 13:41:47  profilanswer
Est-ce que tu as essayé de mettre la cellule en dur, voir si le souci ne vient pas plutôt du "select" ?
Tu peux aussi essayer avec un activate à la rigueur à la place du select... non ?
n°1844188
benji35
Posté le 28-01-2009 à 13:44:25  profilanswer
Au fait justement je pense aussi que ça vient du select, j'ai essayé avec activate mais ça marche pas non plus. Depuis hier malheureusement je suis en train de me prendre la tête avec ça.
n°1844196
Ptit loup
Posté le 28-01-2009 à 13:50:20  profilanswer
Ton souci, à mon avis, il vient plutôt de là :
n°1844198
Ptit loup
Posté le 28-01-2009 à 13:52:55  profilanswer
Si tu enregistre une macro, il te dit quoi exactement ?
n°1844224
benji35
Posté le 28-01-2009 à 14:16:32  profilanswer
Oui t'as raison car quand j'enlève cette ligne y'a marqué aucune erreur.
Sinon j'ai pas l'impression d'avoir compri ta dernière quastion, quand j'enregistre ma macro il me dit rien du tout.
n°1844265
Ptit loup
Posté le 28-01-2009 à 15:53:01  profilanswer
En fait, via la ligne
je comprends pas bien ce que tu veux faire... Sélectionner toutes les données de la feuille "draji" ?...
Pour l'enregistrement de la macro, c'est juste histoire d'avoir une base de syntaxe pour ensuite construire ta macro finale.
n°1844272
benji35
Posté le 28-01-2009 à 16:12:19  profilanswer
Oui c'est pour sélectionner toutes les données de la feuille " draji" pour après les coller à partir de la première ligne vide de mon fichier Testa2.xls.
n°1844292
Ptit loup
Posté le 28-01-2009 à 16:31:25  profilanswer
Il faudrait à mon avis que tu ouvres ton fichier pour pouvoir effectuer cette sélection surtout... le fichier fermé, je doute qu'il comprenne qq chose à tes "worksheets" et range,...
Message édité par Ptit loup le 28-01-2009 à 16:31:45
n°1844296
benji35
Posté le 28-01-2009 à 16:37:48  profilanswer
c'est bon Ptit loup j'ai résolu le problème, merci beaucoup de m'avoir consacré autant de temps, sympat de ta part.
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel] Procédure redondante dans UserformUne sorte de comparaison d'un fichier excel et une table access.
selection entre deux textes (dans word a partir d'excel)[JBoss]Stockage de fichiers ext à l'extérieur d'une application web
aide excel annuaireLister les différents champs d'un parametre d'une fonction. Possible ?
Importation des données depuis SQL vers EXCELlecture de contenu de plusieurs fichiers [résolu]
Arboresence fichiers html ,php et liensConcatenation de fichiers excel de même format dans une base access
Plus de sujets relatifs à : Concatenation de 2 fichiers excel.
