9702 connectés
  VB/VBA/VBS
  Compiler du VB6 avec VB.Net ?
n°713832
Kyle_Katar​n
Posté le 03-05-2004 à 01:51:41  profilanswer
Peut on compiler un projet VB 6 avec VB .Net ?
Le .Net FrameWork est il alors requis ?
n°713881
vonm
Posté le 03-05-2004 à 09:04:42  profilanswer
ce n'est pas automatique, il faudra certainement modifier ton code.
il existe une methode de portage du code (je crois meme qu'il existe un assistant qui fait ca plus ou moins tout seul mais je n'ai jamais essaye).
du moment que tu utilises le framework dotnet (ce que tu feras automatiquement si tu compiles en VB.NET, tu auras besoin du framework installe sur ta machine.
v.
n°713892
drasche
Posté le 03-05-2004 à 09:26:37  profilanswer
du code VB6 qui compile sous .NET ça doit exister mais mmmmh dès que t'as autre chose des modules, c'est sûr que ça ne compilera pas, tu devrais faire un upgrade de ton projet. Cependant, il vaut 100x mieux réécrire le projet en .NET directement, sinon il va te charger une bibliothèque de compatibilité VB6, et c'est là que les ennuis commencent...
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°714088
Kyle_Katar​n
Posté le 03-05-2004 à 12:46:52  profilanswer
Merci pour les infos...
  VB/VBA/VBS
SqlCommand en VB .netVB6 Contrôle data
Installeur pour VB6probleme avec une requete sous vb6 sur une chaine de caractere ....
[VB6] Comment faire passer une valeur d'un formulaire à un autreentier non-signés avec VB .NET
[VB .NET]Prob de refresh avec ListBox et un Dataviewcomment attaquer le dictionnaire de microsoft avec VB6
[(Gros) Debutant en Python] Compiler et executer du Python
Plus de sujets relatifs à : Compiler du VB6 avec VB.Net ?
