4778 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme avec une requete sous vb6 sur une chaine de caractere ....
n°710112
jeanndiki
Posté le 27-04-2004 à 18:29:57  profilanswer
Je reviens cette fois ci avec un probleme de requete sur une champ de type caractère. Cette requete me renvoit une erreur quand elle rencontre une occurrence de ce champ qui contient un apostrophe par exemple:
    "Jean l'Eleveur"
comment faire pour eviter cette erreur!!!
n°721964
jeanndiki
Posté le 11-05-2004 à 14:53:35  profilanswer
peut etre que le pb a ete mal formulé alors je precise que c'est le champ qui est l'identifiant est ce que dans ce cas je peux avoir une aide!!!!
n°722729
tet2neu
emmerdeur
Posté le 12-05-2004 à 02:53:37  profilanswer
Quand SQL rencontre l'apostrophe il croit que c'est la fin du texte de ta requête. Il faut doubler l'apostrophe pour que ça marche.
Il existe déjà des topics à ce sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=396
  VB/VBA/VBS
extraction d'une sous chaine de caractere ?problème de select ..... if then else .... (je ne comprend pas!!!!! )
[VB6] Comment faire passer une valeur d'un formulaire à un autreProbleme Oracle
[PHP/MYSQL] Problème d'UPDATE . : RESOLU : .Probleme de compilation
[java] problème avec la précision des nombres réels[Delphi/Interbase]Probleme de date
Probleme avec $PHP_SELF
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une requete sous vb6 sur une chaine de caractere ....
