3744 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comparaison de lignes sous Excel
n°1486180
acorsa
Posté le 04-12-2006 à 16:35:51  profilanswer
Alors voilà...J'ai des colonnes avec des mots et des colonnes avec les abbréviations de ces mots, je dois comparer les lignes d'une colonnes pour trouver les mêmes mots ayant des abbréviations différentes, et mettre en évidence (copier dans une autres feuilles par exemple) les  différentes abbréviations pour un même mot.
Je vais illustrer mon problème par un exemple ce sera plus simple...
  A           B
mot1      trad1
mot1      trad2
mot1      trad1
mot1      trad3
mot2      trad4
Ici on voit que le mot "mot1" a trois abbréviations différentes...Je dois les mettre en évidence.
Je connais rien à Excel et c'est assez urgent donc si vous avez des idées de fonctoins à utiliser ou d'algo par exemple, ça m'aiderai beaucoup!!
Merci...
n°1486193
Paul Hood
Posté le 04-12-2006 à 16:50:14  profilanswer
Tu trie des 2 colonnes, dans l'ordre, par A et B.
et en colonne C tu mets la formule suivante en ligne1
=SI(A1=A2;SI(B1=B2;"";B1);B1)
Tu copies/colles cette formule dans chaque cellule de la colonne C.
n°1486200
acorsa
Posté le 04-12-2006 à 16:56:54  profilanswer
Je te remercie ms j'avoue que je ne comprends pas trop les arguments du "Si"...Il y en a 3 c ça?
n°1486215
Paul Hood
Posté le 04-12-2006 à 17:06:22  profilanswer
si(test;testok;testnok) et quand il y en a 2 :
si(test1;si (test2;test2 ok;test2 nok);test1 no ok)
il y a 2 si.
n°1486221
acorsa
Posté le 04-12-2006 à 17:10:25  profilanswer
bon..je vais essayer de comprendre..ms c pas gagné...Merci quand même!
n°1486266
acorsa
Posté le 04-12-2006 à 17:57:48  profilanswer
Je m'en sors pas...help me!!!
n°1486286
seniorpapo​u
Posté le 04-12-2006 à 18:15:09  profilanswer
Bonsoir,
Peux-tu décrire le résultat que tu désires obtenir?
Cordialement
n°1486294
acorsa
Posté le 04-12-2006 à 18:33:01  profilanswer
Bien sûr!!
Alors pour l'exemple décrit, je voudrais par exemple que dans une autre feuille il y ai: mot1    trad1    5
                            trad2    1
                            trad3    3
Plus précisément: je voudrais insérer une colonne avant de faire mon tri par ordre alphabétique, cette colonne sera numérotée de 1 à n de façon à pouvoir respecter l'ordre initial des mots.
Ensuite, je voudrais que dans la nouvelle feuille on ai: le mot(A1) l'abréviation1 (B1), l'abréviation2 (B2), l'abbréviation3 (B3) et en face les numéros des lignes (correspondant à la colonne insérée) où ont été trouvées les différentes abréviations par exemple C1=3, C2=4, C3=2...
Merci beaucoup!
  VB/VBA/VBS
VBA d'Excel 2003 : Module de classe, Private Sub() : ?automatiser creation: 1 excel -> plusieurs excels
[VBA - Excel] - RESOLU - Erreur de focus sur fonction "simple"[Excel VBA] Conditionnel multiple
[VBA - Excel] Copie de cellules entre 2 classeurs (moyen plus rapide?)JAVA, XML, Excel je suis perdu
[Excel] je bloque sur un tout ptit trucVB- comment extraire l'année d'une date au format jj/mm/aaaa de excel
Perdu le code de protection d'une macro VBA (Excel) ... Une solution ?Mettre des lignes en colonnes
Plus de sujets relatifs à : Comparaison de lignes sous Excel
