4360 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA - Excel] - RESOLU - Erreur de focus sur fonction "simple"
n°1483253
daboos
Posté le 28-11-2006 à 17:59:40  profilanswer
Salut tout le monde,
[Fausse manip lors d'un edit, le message suivant est une approximation du message original...désolé].
J'ai fait une macro qui prend un fichier et le met dans un nouveau répertoire, jusque là tout va bien. Par contre, ensuite je veux faire un copier/coller entre mon fichier excel actif et le fichier copié et là c'est le drame...
Erreur 1004 - Le focus ne peut être déplacé sur le contrôle car celui-ci est invisible, non activé, ou d'un type d'acceptant pas le focus.
J'ai cherché ce qu'est le focus mais je ne vois pas en quoi il intervient dans ma macro.
J'ai essayé les Visible = True et .Activate mais ca n'a pas marché... je suis désespéré  :cry:
Si quelqu'un a qui peut m'indiquer d'où peut venir mon erreur je lui en serais très reconnaissant
Grand merci d'avance
Daboos
Private Sub CommandButton2_Click()
   Dim Repert As String
   Dim NomRepertoire As String
   Dim Racine As String
   Dim Wbk1 As Workbook, Wbk2 As Workbook
   Racine = "C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\Stockage virtuel\"
   NomRepertoire = "20" & Right(Worksheets(2).Cells(11, 7), 2) & Mid(Worksheets(2).Cells(11, 7), 4, 2) & Mid(Worksheets(2).Cells(11, 7), 1, 2) & Worksheets(2).Cells(14, 7).Text & "\"
   Call CopyFolder("C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\CD type", Racine)
   Name "C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\Stockage virtuel\CD type" As "C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\Stockage virtuel\" & NomRepertoire
    Set Wbk1 = ThisWorkbook
    Set Wbk2 = Workbooks.Open(FileName:="C:\Documents and Settings\ba\Bureau\laboratoire excel\Stockage virtuel\" & NomRepertoire & "DEMANDE_CEE.xls" )
   Wbk2.Worksheets(7).Range(Cells(11, 7), Cells(19, 7)).Value = Wbk1.Worksheets(2).Range(Cells(11, 7), Cells_(19,7)).Value
   a = MsgBox("Le dossier a bien été archivé", vbOKOnly)
End Sub
Message édité par daboos le 29-11-2006 à 11:33:49
n°1483474
Paul Hood
Posté le 29-11-2006 à 09:09:43  profilanswer
Il plante sur quelle ligne ?
Message édité par Paul Hood le 29-11-2006 à 09:10:02
n°1483516
daboos
Posté le 29-11-2006 à 09:56:02  profilanswer
Bonjour Paul Hood,
Il plante sur la copie de cellules à la ligne
Wbk2.Worksheets(7).Range(Cells(11, 7), Cells(19, 7)).Value = Wbk1.Worksheets(2).Range(Cells(11, 7), Cells(19, 7)).Value
n°1483568
Paul Hood
Posté le 29-11-2006 à 10:49:26  profilanswer
En mettant "K7:S7" à la place de cells(11,7),cells(19,7) ca devrait fonctionner mieux.
n°1483594
daboos
Posté le 29-11-2006 à 11:20:30  profilanswer
ca marche impec...  :jap:
merci beaucoup :D !!!!!
Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement pourquoi ca marchait pas avant? Je vois pas la différence entre Range("G11:G17" ) et Range(Cells(11,7),Cells(19,7)).... Et ca m'intéresse de comprendre d'où viennent mes erreurs :)
Encore merci, j'étais bien bloqué
Message édité par daboos le 29-11-2006 à 11:21:38
n°1483754
Paul Hood
Posté le 29-11-2006 à 14:54:09  profilanswer
En fait, il me semble que par défaut cells(1,7) retourne la valeur de la cellule. Si tu veux conserver cells il faut mettre cells(11,7).address.
  VB/VBA/VBS
Problème de connexion a une base de donnée VBA Access[Excel VBA] Conditionnel multiple
[ socket ] Récupérer un autre Buffer de la fonction recv()[Résolu] Invalidate -> éviter le clignottement
différence entre fonction et méthodePB:Erreur 3061 VBA
VBA - Ajouter controle à un formulaire via un code[VBA - Excel] Copie de cellules entre 2 classeurs (moyen plus rapide?)
Plus de sujets relatifs à : [VBA - Excel] - RESOLU - Erreur de focus sur fonction "simple"
