3123 connectés
  VB/VBA/VBS
  common dialogue controle
n°272117
nawbacan
==>L'informatique est ma joie
Posté le 18-12-2002 à 13:15:11  profilanswer
salut à tous !
j'ai une petite kestion de vb à vous poser. j'ai crééer une boite de dialogue qui me permet d'ouvrir un fichier sur le disque : voici le code ...
'création de la boite de dialogue
    cdCommonDialogue.DialogTitle = "ouvrir un carnet d'adresse"
    cdCommonDialogue.Filter = "*.txt"
    cdCommonDialogue.ShowOpen
    namefile = cdCommonDialogue.FileName
la question que je me me pose, c'est comme je détecte que le user il tape "annuler" ou "ouvrir" dans  la fenetre ?
A+
n°272121
Spiritu4L
Posté le 18-12-2002 à 13:21:08  profilanswer
bah ca dépend tu veux que le USER de ton programe tape dans une textbox ? si c ca bah c pas tres dur :
If Text.text = "annuler" Then "Ton action"
Si c pas ca bah tu reprécise ta question pc c'est un peu flou .. [:spiritu4l]
•º°) SkabsnowsurF Board Free Style (°º•
n°272127
nawbacan
Posté le 18-12-2002 à 13:32:21  profilanswer
ok je précise .
la common dialogueControle que j'utilise permet de récupérer une chaine de caractères, qui est le nom du fichier.
ceci est effectué de  la manière suivante :
ce que je sais pas  c'est comment je sais si le user il a tapez ensuite le bouton "cancel" ou alors le bouton "ouvrir".
je pensait qu'en utilisant la valeur de cdCommonDialogue.CancelError ça marcherait mais les résultats  sont illogiques
n°272146
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-12-2002 à 14:03:43  profilanswer
nawbacan a écrit :
ok je précise .
de mémoire, si tu fais annuler, la propriété filename est une chaine vide je crois.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°272154
Carbon_14
Posté le 18-12-2002 à 14:14:48  profilanswer
Vieux source VB3, voir si pareil maintenant
    CMDialog.DialogTitle = "Sauvegarde du fichier"
    CMDialog.Flags = &H2& Or &H4&  ' OFN_OVERWRITEPROMPT + OFN_HIDEREADONLY
    CMDialog.CancelError = True  ' valide erreur si Cancel
    On Error Resume Next
    CMDialog.Action = 2    ' écriture de fichier
    If Err = 32755 Then   ' bouton Abandon!!
      On Error GoTo 0
      EcritFichierDAT = 0  ' y a pas eu erreur: changement d'avis
      Exit Function    'car Abandonné!
    End If
    On Error GoTo 0
    FichChoisi = CMDialog.Filename
Il semblerait que si CMDialog.CancelError est FALSE, on ne peut pas savoir si Cancel actionné (sauf peut-être en regardant si chaîne fichier vide ?). Cf doc, aide en ligne, j'â oubliâ.
n°272204
Bloodymary​_
Posté le 18-12-2002 à 16:26:12  profilanswer
De memoire c a peu pres ca
ou c a false et tu sais si c cancel avec le filename vide
ou c a true et tu dois trapper l erreur pour gerer le cancel
A+
n°272205
macray
Posté le 18-12-2002 à 16:29:24  profilanswer
tu ne peux pas essaye avec ca  :
Code :
  1. if commondialog1.filename = "" then
  2. [ton action]
  3. else
  4. [une autre action]
  5. end if
  VB/VBA/VBS
[Java / Swing] Boite de dialogue avec JDialog ? [Résolu]Requête SQL sur controle ADO - Problème
Créer un contrôle dynamiquementca se telecharge un controle activeX?
[ACCESS] trouver le contrôle "parcourir"[ACCESS]mise à jour d'un controle
Comment utiliser un controle ActiveX en c++ !boite de dialogue
[VB.NET] Equivalent du contrôle INETurgent, prob pour boite de dialogue
Plus de sujets relatifs à : common dialogue controle
