8090 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment supprimer une macro via une macro ?
n°1444328
soif de co​nnaissance
Posté le 18-09-2006 à 19:36:27  profilanswer
Petite question, sous excel, je doit dupliquer une feuille qui contient du code et des données, et donc je fait un vulgaire copier coller basique.
Comment faire ensuite pour virer sur la feuille collée la partie code qui ne me servira plus ?
L'interet est que, ensuite cette feuille est transmise par mail et le destinataire, ne soit pas emmerdé avec la fenetre de sécurité d'ouverture macro.
J'ai déjà trouvé quelque scripts, mais ils effacent aussi les modules présent dans mon workbook.
Merci !
n°1444441
galopin01
Posté le 18-09-2006 à 23:57:14  profilanswer
bonsoir,
Je pense que ce lien devrait faire l'affaire.
A+
n°1444845
Posté le 19-09-2006 à 19:18:25  profilanswer
galopin01 a écrit :
bonsoir,
A+
Hélas non, car il efface toutes les macros du projet, y compris celles des modules.
n°1445415
Posté le 20-09-2006 à 16:52:09  profilanswer
:cry:
Message édité par soif de connaissance le 20-09-2006 à 16:52:51
n°1445418
DamienCYS
Posté le 20-09-2006 à 16:58:50  profilanswer
Salut, je fais ca aussi.
ce que je fais c'est créée une nouvelle feuille puis copier coller d'une feuille dans l'autre et pas de soucis de macro
n°1445477
Posté le 20-09-2006 à 19:44:55  profilanswer
Hélas pour moi oui, car la feuille d'origine contient un poil de code :
Private Sub CommandButton1_click()
Sheets("auto" ).Select
Call depart
End Sub
C'est juste ces 4 lignes que je voudrais supprimer.
n°1445478
0x90
Posté le 20-09-2006 à 19:46:13  profilanswer
n°1445483
Posté le 20-09-2006 à 20:04:26  profilanswer
0x90 a écrit :
Utilise grep [:chrisbk]
kécéssé ?
n°1445558
kiki29
Posté le 21-09-2006 à 05:40:38  profilanswer
Option Explicit
Sub SauverSansMacros()
Dim Chemin As String
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & "Backup.xls"
    ThisWorkbook.Sheets.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Chemin
    ThisWorkbook.Close False
End Sub
Message édité par kiki29 le 21-09-2006 à 05:41:11
n°1445587
Posté le 21-09-2006 à 08:33:54  profilanswer
kiki29 a écrit :
Option Explicit
End Sub
Non, car effacera toutes les macros de mon classeur, ce qu'il ne faut pas, je veux juste virer une macro sur une feuille précise
n°1445598
DamienCYS
Posté le 21-09-2006 à 09:31:35  profilanswer
Call depart
End Sub
C'est bien ce que je te dis essayes le code suivant :
 Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
 Sheets("Feuil1" ).Select
 Cells.Copy
 Sheets(Sheets.Count).Select
 Cells.Select
 ActiveSheet.Paste
n°1445683
kiki29
Posté le 21-09-2006 à 11:26:34  profilanswer
A adapter avec une gestion d'erreurs adéquate
Option Explicit
' la Macro à supprimer est nommée ToDelete dans module ModuleA
' Cocher Outils | Références Microsoft Visual Basic for Applications
Extensibility 5.3
Sub DelMacro()
Dim Debut As Long
Dim NbLignes As Long
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("ModuleA" ).CodeModule
        Debut = .ProcStartLine("ToDelete", vbext_pk_Proc)
        NbLignes = .ProcCountLines("ToDelete", vbext_pk_Proc)
        .deleteLines Debut, NbLignes
    End With
End Sub
Message édité par kiki29 le 21-09-2006 à 11:44:53
n°1445698
Posté le 21-09-2006 à 11:48:40  profilanswer
 Cells.Copy
 Cells.Select
 ActiveSheet.Paste
Effectivement ça à l'air de marcher en modifiant la commande du copier coller de la feuille.
Merci !
  VB/VBA/VBS
Editer,modifier et supprimer des enregistrements dans datagrid[vba excel] executer une macro sur un click
[VB/VBA/VBS] Macro Excel - nommer des cellules par lotSupprimer retours à la ligne inutiles
Appeler une macro Word en C#Supprimer un caractère dans une chaîne
macro excel[Résolu] Macro supprimer une colonne
VBA - Macro supprimer ligneMacro autoexec pour supprimer les lignes blanches
Plus de sujets relatifs à : Comment supprimer une macro via une macro ?
