2894 connectés
  VB/VBA/VBS
  comment mettre une base access en executable
n°428688
taquin
Eternel fatigué
Posté le 16-06-2003 à 08:20:54  profilanswer
voila j ai une base access avec table, requete , formulaire macro et tt
je souhaite pouvoir l  utiliser sur mon pc comment dois je faire mercie d avace
n°428696
k1200
Posté le 16-06-2003 à 08:37:17  profilanswer
Il faut avoir access... le vba ne ce compile pas...
Tu peux a la limite sauver ta base en mde (mais tu ne pourra plus modifier tes form et ton code) et trouver le runtime de access qui permet d'executer des base mde sans access...
n°428729
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-06-2003 à 09:26:38  profilanswer
il suffit d'avoir Access [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°428789
taquin
Eternel fatigué
Posté le 16-06-2003 à 10:10:36  profilanswer
je l ai mais je voudrai avoir un exe tel qu on raccourcis, sans qu il mouvre les table, les relation et ttt
n°430287
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 17-06-2003 à 12:00:29  profilanswer
tu veux faire quoi avec ton executable ?
tu peux tout simplement associer un formulaire qui s'ouvrira automatiquement quand tu cliqueras sur ton mdb, si c'est ce genre de chose que tu veux faire !
Music|Market|Feed|Loom|DVD
  VB/VBA/VBS
[ASP syntaxe sql ]requete d'interrogations d'une base access (newbee)[VBA + Access] Récupérer tous les champs de mes tables Access...
problemes vba access (listes deroulantes)[access]petit souci tout bete de requete sql...
Comment mettre une valeur nulle dans un char ????création d'une aide dans access 97
Trouver mot de passe DBA d'une base sql anywherepb avec du sql sous access
[Access] Où trouver un bon forum?
Plus de sujets relatifs à : comment mettre une base access en executable
