8650 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment Lier des tables avec le gestionnaire de données
n°687299
kilkenny1
Posté le 30-03-2004 à 13:28:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de créer un application avec VB5 (j'ai pas trouvé VB6 encore ...).  J'ai utilisé le gestionnaire de données (menu complément) pour créer mes tables(Access). Comment puis-je faire pour créer des liaisons entre les tables ? puis-je les faire avec cet outil 'gestionnaire de données' et comment ?
Je pourrais peut-être ouvrir la base avec Access et mettre les liaisons directement dans Access non ?  En fait j'ai essayé mais comme j'ai access 2002, ça marche pas avec un base access créée avec VB5 (access 97).
Voilà donc comment créer des liaisons en VB5 ?
Dois-je les coder ? (non c'est pas cool, je vais pas créer les liaisons dans ma base, à chaque fois que je lance mon exe ...!!
Merci de votre aide.
KilKenny
  VB/VBA/VBS
QT + base de donnéesProblème de connection à une base de données Oracle
[SQL] Type de données incompatible dans l'expression du critère.Bases de données et fichiers Excel
supprimer des donnees dans un recordset[PHP] Insérer et recharger des tables dans des (pseudo-)frames
Passer des données[mysql] tables read only
CONNEXION PHP - ORACLE (base de données n'est pas sur serveur apache)classer des données selon 2 critères dans une base SQL
Plus de sujets relatifs à : Comment Lier des tables avec le gestionnaire de données
