3349 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb Combo et Textbox, SVP
n°1252150
miguel69
Fô bien s'entraider non ?
Posté le 24-11-2005 à 11:46:12  profilanswer
:hello: :hello: Bonjour à tous,
Mon pb est le suivant : sur une feuille excel j'ai des listes.
En col A "la liste CR", col B "la liste structures"
Sur ma forme j'ai une cboCR qui contient ma liste (par rowsource) "CR" et une cbounité(vide à l'affichage)
je souhaiterais qu'en choisissant une valeur dans cboCR, avoir uniquement la liste correspondante qui s'affiche dans la cbounité.
schéma :
        A                  B
1.   CR01           Pierre             (ici si choix CR01 dans cboCR ==> affichage dans cbounité de Pierre
2.                    Paul        Paul
3.                    Jacques        Jacques
4.   CR02          Henri
5.                    Michèle
et où mettre ce morceau de code ?
Encore merci pour votre aide
Miguel69
n°1252193
ziold
L'original...
Posté le 24-11-2005 à 12:58:04  profilanswer
Tu pourrais mettre ça dans un truc genre cboCR_Change() (ou un truc comme ça...)
Code :
  1. Dim iLine1, iLine2, iNbrLine As Integer
  2. With Worksheets(1)
  3. iNbrLine = 1
  4. 'Nombre de lignes du tableau
  5. While .Cells(iNbrLine, 2).Value <> ""
  6.     iNbrLine = iNbrLine + 1
  7. Wend
  8. iNbrLine = iNbrLine - 1
  9. 'Recherche valeur que tu as entré
  10. iLine1 = 1
  11. While .Cells(iLine1, 1).Value <> cboCR.Text
  12.     iLine1 = iLine1 + 1
  13. Wend
  14. iLine2 = iLine1
  15. 'A partir de la ligne correspondant à ton choix, tu ajoute les éléments à ta deuxième CB
  16. 'jusqu'à avoir une valeur dans la remière colonne
  17. While .Cells(iLine2, 1).Value = "" Or .Cells(iLine2, 1).Value <> cboCR.Text
  18. cbounité.AddItem (.Cells(iLine2, 2).Value)
  19. iLine2 = iLine2 + 1
  20. Wend
  21. End With
C à ajuster (au niveau des +1 / -1), C bourrin mais ça devrait marcher...
n°1252329
miguel69
Posté le 24-11-2005 à 15:32:55  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, c'est sympa.
J'ai mis le code dans l'événement xxx_change() de ma cbocr. OK. Lorsque je lance la form (no problémo) mais quand je choisis un CR, il "bosse" un moment puis m'envoie une erreur 1004 "erreur définie par l'appli ou par l'objet" ??
Tu vois qq chose ?
n°1252913
ziold
L'original...
Posté le 25-11-2005 à 09:28:03  profilanswer
Essaye de lancer le debugger (execution avec F8), voir où il bloque.
A mon avis C un problème de boucle infinie ou bien de syntaxe sur un de tes objets (Majuscule ???).
Pour limiter ce genre d'erreur met "Option Explicit" au tout tout début de ton code..
n°1252931
miguel69
Posté le 25-11-2005 à 09:52:37  profilanswer
Encore merci de ton aide.
La form se lancetrès bien maintenant, dans la cbocr j'ai la 1iste voulue, je choisis un item mais dans lalistbox listunité rien n'apparaît ???
n°1253135
ziold
L'original...
Posté le 25-11-2005 à 12:38:21  profilanswer
T'as utilisé le mode pas à pas ??
Tu lances le code à cbocr_change() ??? Essaye avec cbocr_click()..
Mais le mieux reste le mode pas à pas (F8), comme ça tu vois bien tout ce qui se passe...
  VB/VBA/VBS
Lier un controle textbox à une propriete d'un objet[VBA-EXCEL 2003] argument non facultatif pour textbox
[VBA-EXCEL 2003] [DONE]Date aujourd'hui dans valeur par defaut textboxvba excel : probleme de textbox
Enregistrement du contenu d'une TextBox dans une variable (VB6)...Aide sur un fichier Data...SVP
Appeler BDD phpMyAdmin en VB : comment faire SVPQuestionnaire metier de l'informatique SVP
Langage de prog. simple type BASIC pour RS232, vos idées SVP(résolu) Boucle For each sur textbox dans userform
Plus de sujets relatifs à : Pb Combo et Textbox, SVP
