7288 connectés
  C#/.NET managed
  Lier un controle textbox à une propriete d'un objet
n°1251833
fluminis
Posté le 23-11-2005 à 20:12:00  profilanswer
Bonsoir,
Comment dois-je faire en C# pour lier mon controle textbox avec une propriete d'un de mes objet ?
Je voudrais que des qu'il y a un changement du textbox ca mette a jour l'objet mais egalement que la mise a jour de l'objet soit directement visible dans le controle textbox.
J'arrive a faire ça dans des comboxbox avec des Arraylist (en utilisant DataSource) mais je ne sais pas le faire avec un textbox
Merci d'avance
Fluminis
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°1251839
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-11-2005 à 20:27:45  profilanswer
Pour la mise à jour de l'objet en fonction du changement du textbox, utilise l'évènement TextChanged du textbox.
Pour la mise à jour du textbox, utilise l'évènement adéquat de ton objet
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1251842
fluminis
Posté le 23-11-2005 à 20:30:00  profilanswer
c'est donc ce que je craignais.
Merci je vais faire comme ça alors
n°1251869
Harkonnen
Posté le 23-11-2005 à 20:55:38  profilanswer
pourquoi ce que tu craignais :??:
n°1251961
fluminis
Posté le 23-11-2005 à 23:09:20  profilanswer
j'avais déjà pensé à la solution que tu évoques et elle m'oblige à declarer de nombreuses fonctions text changed pour chacuns des membres de mon objet que je veux editer. Il faut ensuite que je fasse l'opération inverse pour que lors d'une mise a jour de l'objet ça mette a jour le textbox correspondant.
Et je pensais qu'une solution du genre DataSource existait aussi pour les textboxes ce qui m'aurait grandement simplifier le travail... mais bon tant pis pour moi je vais coder tout ça :)
n°1254674
liink
Posté le 28-11-2005 à 14:41:25  profilanswer
faut faire du binding de données.
n°1254677
fluminis
Posté le 28-11-2005 à 14:43:57  profilanswer
et comment dois je proceder pour faire ça ?
n°1254682
liink
Posté le 28-11-2005 à 14:50:54  profilanswer
code :
tonTextBox.DataBindings.Add("Text", taClasse, "taProprieteDeTaClasse" )
lien : (google est ton ami, ainsi que la msdn)
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] stopic.asp
Edit : bind se traduit par lier
Message édité par liink le 28-11-2005 à 14:53:14
n°1254684
fluminis
Posté le 28-11-2005 à 14:54:41  profilanswer
merci bien :) je vais de ce pas tester ça
  C#/.NET managed
[VBA-EXCEL 2003] argument non facultatif pour textbox[VBA-EXCEL 2003] [DONE]Date aujourd'hui dans valeur par defaut textbox
Les bases de la méthodologie objetvba excel : probleme de textbox
Créer un contrôle dans une Form depuis un objet ?VBA-ACCESS - insert objet dans fichier Excel
Enregistrement du contenu d'une TextBox dans une variable (VB6)...Content-type à partir d'un objet Image ?
[VBA Excel] Concaténation pour retrouver un contrôle
Plus de sujets relatifs à : Lier un controle textbox à une propriete d'un objet
