10699 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA-EXCEL 2003] argument non facultatif pour textbox
n°1250569
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 10:55:39  profilanswer
bonjour,
je voudrais additionner les nombres contenus ds les textbox pour les afficher ds une derniere nommée TextBoxMontantTotal
Code :
  1. TotalAcompte = 0
  2. TotalAcompte = (TextBoxMontant1.Value + TextBoxMontant2.Value + TextBoxMontant3.Value + TextBoxMontant4.Value + TextBoxMontant5.Value + TextBoxMontant6.Value + TextBoxMontant7.Value)
  3. TextBoxMontantTotal.Value = TotalAcompte
merci d'avance
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 16:36:06
n°1250595
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 22-11-2005 à 11:28:08  profilanswer
Et qu'est-ce qui ne marche pas dans ta formule ?
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1250616
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 11:53:37  profilanswer
il additionne pas il concatene :)
n°1250659
watashi
Posté le 22-11-2005 à 12:33:02  profilanswer
Oki il faut que tu utilise val(expression) :
TotalAcompte = val(TextboxMontant1)+Val(TextBoxMontant2)....
n°1250703
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 14:05:27  profilanswer
et comment je pourrais faire une boucle pour que ça soit moins long
genre :
Code :
  1. Sub MontatTotal()
  2. Dim i
  3. TotalAcompte = 0
  4. For i = 1 To 7
  5. TotalAcompte = TotalAcompte + Val(TextBoxMontant(i).Value)
  6. next i
  7. TextBoxMontantTotal.Value = TotalAcompte
  8. End Sub
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 14:18:27
n°1250753
watashi
Posté le 22-11-2005 à 15:11:04  profilanswer
Oui tu peux faire une macro comme celle-ci :
Code :
  1. Sub MonTotal()
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  6.           MontantTotal = MontantTotal + Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
  7.      Next i
  8.      .TextBoxMontantTotal.Value = MontantTotal
  9. End With
  10. End Sub
Et l'appeler quand tu la souhaites pour mettre à jour ton total (dans les procèdures textbox_change ou textbox_afterupdate par exemple).
n°1250831
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 16:31:45  profilanswer
pourquoi ça marche pas
Code :
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2. With UserForm1
  3. Dim i As interger
  4.     For i = 1 To 7
  5.         If IsNumeric(Val.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) = true Then
  6.             Range("A4" & i).Value = Val.Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  7.         Else
  8.             Msg = MsgBox("l'acompte N° " & i & " n'est pas un nombre" )
  9.         End If
  10.     Next i
  11. End With
  12. End Sub
le message d'erreur  :heink:
argument non facultatif => Val
Message édité par sakuraba le 22-11-2005 à 16:35:18
n°1250848
watashi
Posté le 22-11-2005 à 16:46:36  profilanswer
Parce que tu as enlevé les parenthèses là :
Range("A4" & i).Value = Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value).
Edit : et également là :If IsNumeric(Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)) = true Then
et ici : Range("A4" & i).Value = Val(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
Message édité par watashi le 22-11-2005 à 16:54:04
n°1250851
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 16:50:59  profilanswer
nan c est pas celui là
http://img396.imageshack.us/img396/5642/sanstitre26gn.th.jpg
n°1250858
watashi
Posté le 22-11-2005 à 16:55:24  profilanswer
Ben et avec les 3 ?
n°1250877
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 17:10:47  profilanswer
ça marche mais il ne fait toujours pas la difference entre un nombre et un caractere :)
le else ne  sert à rien
n°1250897
watashi
Posté le 22-11-2005 à 17:29:33  profilanswer
C'est parce que val() sur des lettres renvois toujours 0. il faut enlever le val de ton isnumeric :)
n°1250903
sakuraba
Posté le 22-11-2005 à 17:39:09  profilanswer
OK j essaye demain bonne soirée
n°1251241
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 09:08:37  profilanswer
merci watashi
au faite ça veut dire quoi watashi ?
n°1251309
watashi
Posté le 23-11-2005 à 11:11:21  profilanswer
Ca veut dire moi ou je en japonnais, mon pseudo remonte à une certaine crise d'identité ;)
Et sakuraba ?
n°1251355
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 11:48:14  profilanswer
heu etant fan et pratiquant de sport de combat
je me suis approprié le prenom d'un combattant Kazushi Sakuraba japonais aussi ;)
n°1251358
watashi
Posté le 23-11-2005 à 11:49:55  profilanswer
C'est po bien de voler  :o  :non:
lollll :lol:  :D  :whistle:
n°1251488
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 14:04:37  profilanswer
lol
sinon j'ai changé isnumeric par isnumber car les nombres à virgule ne marchaient pas
http://img505.imageshack.us/img505/1122/sanstitre24di.th.jpg
n°1251529
watashi
Posté le 23-11-2005 à 14:43:19  profilanswer
Je connaissais pas isnumber merci pour l'info :D
Message édité par watashi le 23-11-2005 à 14:43:55
n°1251546
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 14:53:03  profilanswer
et ça marche toujours pa s
n°1251562
watashi
Posté le 23-11-2005 à 15:12:52  profilanswer
Redonnes ton code tel que tu l'as modifier et cequi marche pas exacteemnt. C'est toujours le else qui se fait pas ?
n°1251660
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 17:07:08  profilanswer
Code :
  1. Sub TotalAcompte()
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  6.           MontantTotal = MontantTotal + .Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  7.      Next i
  9. End With
  10. End Sub
  11. --------------------------------------------------
  12. Sub VerifAcompte()
  13. Sheets("Feuil1" ).Unprotect
  14. With UserForm1
  15. Dim i As Integer
  16.     For i = 1 To 7
  17.         If .Controls("TextBoxDate" & i).Value = "" And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value = "0" Then
  18.
  19.         Else
  20.             If IsDate(.Controls("TextBoxDate" & i).Value) And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value <> "0" And IsNumeric(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) Then
  21.                         Sheets("Feuil1" ).Range("D4" & i + 1).Value = .Controls("TextBoxDate" & i).Value
  22.             Else
  23.                         Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical)
  24.             End If
  25.         End If
  26.     Next i
  27. End With
  28. End Sub
donc je voudrais faire
si j'ai pas eut de msgbox ouverte ds VerifAcompte j execute TotalAcompte
Message édité par sakuraba le 23-11-2005 à 17:07:51
n°1251676
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 17:14:15  profilanswer
à la fin de Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical) j'ai mit exit sub
comme ça je vais pas à la fonction TotalAcompte
n°1251677
watashi
Posté le 23-11-2005 à 17:15:01  profilanswer
Ok je vois ce que tu veux faire.
Bon voilà ta fonction corrigée :
Code :
  2. With UserForm1
  3.      Dim i As Integer
  4.      MontantTotal = 0
  5.      For i = 1 To 7
  7.      Next i
  8.      .TextBoxMontantTotal.Value = CCur(MontantTotal)
  9. End With
  10. End Sub
Mais elle marche seulement si tu mets en place pour tous tes textbox sauf montanttotal ceci :
Code :
  1. Private Sub TextBoxMontant1_afterupdate()
  2.      If Not IsNumeric(CCur(Val(TextBoxMontant1.Value))) Then
  3.           MsgBox ("Cette valeur doit être numérique" )
  4.           TextBoxMontant2.Value = 0
  5.      Else
  6.      TextBoxMontant1.Value = CCur(Val(TextBoxMontant1.Value))
  7.      End If
  8.      Call TotalAcompte
  9. End Sub
Celà te fait : le contrôle de saisie numérique (isnumber désolée n'existe pas chez moi...) , le remplacement du "." saisi par la "," qui rend compréhensible, Ton montant total est mis à jour à chaque fin de saise dans un textbox.
bon courage
n°1251688
watashi
Posté le 23-11-2005 à 17:18:27  profilanswer
oups j'ai lu et répondu sans lire ton edit faut que je regarde ton histoire de verif accompte.
demain par contre ;)
Edit : il te manque pleins de bout sur ta sub verif accmpte ... je comprends pas bien... tu lances quand chacune des macros ?
Message édité par watashi le 23-11-2005 à 17:23:02
n°1251702
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 17:22:27  profilanswer
merci trop sympa de m aider à finir cette bombe de prog lol
n°1251709
watashi
Posté le 23-11-2005 à 17:24:28  profilanswer
Je t'aide pas à faire des explosifs aumoins :o  ni a enregistrer le paiement de leur accompte  :o
lol  :lol:  :whistle:
n°1251729
sakuraba
Posté le 23-11-2005 à 17:46:49  profilanswer
lol
n°1252070
sakuraba
Posté le 24-11-2005 à 10:18:13  profilanswer
Code :
  1. Private Sub verifier_Click()
  2. ' enleve la protection de la feuille pour rentrer les infos
  4. 'verification de societe à ref
  5. Call SupprCell
  6. Call VerifInfo
  7. Call VerifAcompte
  8. Call FabricationEnTete
  9. 'protege la feuille
  10. Sheets("Feuil1" ).Protect
  11. End Sub
Code :
  1. Sub VerifAcompte()
  2. Sheets("Feuil1" ).Unprotect
  3. With UserForm1
  4. Dim i As Integer
  5.     For i = 1 To 7
  6.         If .Controls("TextBoxDate" & i).Value = "" And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value = "0" Then
  7.
  8.         Else
  9.             If IsDate(.Controls("TextBoxDate" & i).Value) And .Controls("TextBoxMontant" & i).Value <> "0" And IsNumeric(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value) Then
  10.                         Sheets("Feuil1" ).Range("A4" & i + 1).Value = CCur(.Controls("TextBoxMontant" & i).Value)
  11.                         Sheets("Feuil1" ).Range("D4" & i + 1).Value = .Controls("TextBoxDate" & i).Value
  12.                         Call TotalAcompte
  13.             Else
  14.                        Msg = MsgBox("La ligne d'acompte N° " & i & " n'est pas valide", vbCritical): Exit Sub
  15.
  16.             End If
  17.         End If
  18.     Next i
  19. End With
  20. End Sub
dans les fonctions j'ai des msgbox qui s'affiche s'il y a des erreurs donc je voudrais que s'il n'y a aucune msgbox qui se lance ( donc pas d erreur ds mon formulaire ) que ça deverrouille le bouton creation
http://img291.imageshack.us/img291/3518/sanstitre26qc.th.jpg
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°1252092
ziold
L'original...
Posté le 24-11-2005 à 10:53:00  profilanswer
Salut
Le mieux pour ça est de créer une variable booléenne (vrai ou faux). Tu lui donne un état de base, tu exécutes ton code. En cas d'erreur (donc dans le else), tu changes l'état de ta variable. A la fin, il te suffit d'activer ou non le bouton si la valeur de ta variable est ou non identique à celui du début.
C 'est clair ??? Sinon j'écrirais ça vite fais...
n°1252098
ziold
L'original...
Posté le 24-11-2005 à 10:55:58  profilanswer
Au temps pour moi ça sert à rien vu le Exit SUb...
t'as cas désactiver le bouton au début (comme ça si tu sort de ta boucle il sera désactivé), et de le réactiver à la fin (si le programmes arrive jusque là c'est que tout c'est bien passé...).
Voilà j'espère que ça t'iras.
n°1252147
sakuraba
Posté le 24-11-2005 à 11:42:00  profilanswer
j'ai utilisé comme tu me l'as conseillé UserForm1.Creation.Enabled = False
n°1252194
ziold
L'original...
Posté le 24-11-2005 à 12:59:00  profilanswer
C ce que tu voulais ou bien ???
n°1252258
sakuraba
Posté le 24-11-2005 à 14:22:32  profilanswer
oui
n°1252265
sakuraba
Posté le 24-11-2005 à 14:26:47  profilanswer
Code :
  1. With UserForm1
  2.      Dim i As Integer
  3.      MontantTotal = 0
  4.      For i = 1 To 7
  5.           MontantTotal = MontantTotal + .Controls("TextBoxMontant" & i).Value
  6.      Next i
  7.      .TextBoxMontantTotal.Value = MontantTotal
  8. End With
OBJET INTROUVABLE ??
Message édité par sakuraba le 24-11-2005 à 14:27:19
n°1252267
sakuraba
Posté le 24-11-2005 à 14:28:23  profilanswer
trouvé j'avais supprimé une textbox ;)
  VB/VBA/VBS
Recherche litterature afin de developper en VBA sous catia V5[VBA-EXCEL 2003] [DONE]Date aujourd'hui dans valeur par defaut textbox
VBA Excel Find indépendant des accents[LateX] Inclure un graphique provenant d'Excel
transfert de donnés VBAaffichage classeur excel dans la barre de tache
vba excel : probleme de textbox
Plus de sujets relatifs à : [VBA-EXCEL 2003] argument non facultatif pour textbox
