9078 connectés
  VB/VBA/VBS
  (résolu) Boucle For each sur textbox dans userform
n°1225509
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 18-10-2005 à 16:07:48  profilanswer
Bonjour à tous
Je travaille sous VBA excel 2002
Pour situer le projet, j'ai un userform, avec un premier multipage1 de 4 pages. Dans la page 2 de ce multipage1, j'ai un autre multipage2 de 3 pages et je travaille là le code de la pages(2).
au total pour l'instant j'ai 11 Textbox dans l'userform nommées de TB01 à TB11
dont sur la multipage2.pages(2) j'ai les textbox de TB03 à 11 inclus.
au moment du changement de valeur dans l'un des TB05 à 10 je dois vérifier que la valeur n'est pas identique à celle de l'un des autres TB. J'ai donc placé ce code :
Code :
  1. Private Sub TB05_Change()
  2.           Dim TB As TextBox
  3.           For Each TB In UserForm01.MultiPage2.Pages(2)
  4.                If TB05.Value = TB.Value Then
  5.                     MsgBox ("Vous avez déjà défini un élément en " & TB05.Value)
  6.                     TB05.Value = "X"
  7.                Else
  8.                End If
  9.           Next
  10. End Sub
mon problème est au niveau du in dans la boucle for each et de restreindre la comparaison (sélection des TB) à ceux qui m'interresent. De plus même si ça ne me pose pas de problème qu'il compare à toutes dans le code suivant il me marque utilisation de proprièté sur cette ligne
Code :
  1. For Each TB In UserForm01.MultiPage2.Pages(2)
si quelqu'un à une idée ça m'évitera de passer par une compraison de valeur à valeur.
merci d'avance
Message édité par watashi le 20-10-2005 à 16:08:21
Je bidouillle c'est sur... Mais j'essaye de faire en sorte que ça marche ;-)
n°1227213
watashi
Posté le 20-10-2005 à 16:07:45  profilanswer
résolu grâce à la methode contrôle inspirèe par ce post
e2prom a écrit :
Si tu as une vingtaine de TextBox, et que par chance elles s'appellent toujours TextBox1, TextBox2 etc...ou tb1,tb2...
Tu peux faire ça
For i = 1 to 20
userform1.Controls("TextBox" & i) = ""
Next i
dans ce sujet : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8763-1.htm
  VB/VBA/VBS
[Résolu] Créer une CMainFrame qui ne prend pas le focus à l'ouverture[resolu]reset pour les textbox
[RESOLU] [FORMULAIRE] probleme de récup des données[résolu] lecture des informations d'un fichier
Un UserForm non modal qui joue à cache cache[resolu]ajouter des données dans une requête htttp en js
[Résolu][SQL]Résultat d'une requete dans variable.[Résolu] Controls dans une frame
[RESOLU] Duplication d'une feuille excel avec POI
Plus de sujets relatifs à : (résolu) Boucle For each sur textbox dans userform
