7770 connectés
  VB/VBA/VBS
  Caché des champs en VBA
n°373735
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 08:59:48  profilanswer
salut!
J'ai un champ nommé "rangs" qui n'est autre qu'une liste déroulante permettant de choisir le rang désiré.
J'aimerais pouvoir faire en sorte de cacher les rangs déjà utilisés (il faudra donc scanner ma table T_XYZ puis si le rang entré est déjà dans la table, il faut le masquer automatiquement...) J'espère que c'est compréhensible^^
QQun pourrais me filer une astuce??
Merci!
Le bien ou le mal, l'homme ou l'animal, on ne voit jamais l'un sans l'autre
n°373743
cvb
Posté le 28-04-2003 à 09:03:40  profilanswer
si ton champ à la propriété visible c'est bon
Rends invisible un objet
Code :
  1. champ_en_question.visible = false
Rend visible un objet
Code :
  1. champ_en_question.visible = true
Message édité par cvb le 28-04-2003 à 09:03:56
n°373773
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 09:31:22  profilanswer
mais c'est pas le champ que je veux rendre visible ou pas... c'est le contenu, par ex: si le rang 1 est occupé, il devra être invisible dans le champ Rangs^^
Message édité par kamui36 le 28-04-2003 à 09:38:16
n°373858
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 10:10:32  profilanswer
up!
n°373918
drasche
Posté le 28-04-2003 à 10:36:40  profilanswer
il n'y a pas de miracle: si tu veux rendre invisible uniquement le contenu: soit tu affiches un contrôle vide à la place de ton contrôle, ce qui alourdira l'interface, soit tu donnes à ton contrôle une apparence vide [:spamafote]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°373930
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 10:41:02  profilanswer
mais c'est pas tout le controle que je veux cacher... je ne demande pas un miracle mais juste une solution^^ :hello:
Suivant les box que j'ai, certains rangs seront occupés et je veux que dans ma liste déroulante, on m'affiche uniquement les rangs  NON Occuppés! Il faut donc que je me repère au N° du Box, que je voie quels rangs sont utilisés et que je les rendes invisible pour le user...
n°373936
cvb
Posté le 28-04-2003 à 10:43:09  profilanswer
essaye d'aller sur www.vbfrance.com en attendant mieux ! ;)
n°373972
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 10:58:56  profilanswer
ok je regarde... mais si jamais ya des solutions, je suis tout ouïe!
n°374212
kamui36
Posté le 28-04-2003 à 13:12:24  profilanswer
up!
  VB/VBA/VBS
VBA -> access -> liste deroulante[VBA][ACCESS] une liste deroulante qui change de table ???
Comment vérifier si un fichier excel est déja ouvert ou non (VBA)??Encore un soucis VBA !!! Affichage des enregistrements
Parcourir une table Paradox pour remplir des champs..[php]Warning:Cannot send session cache limiter - headers already sent
Probleme lors d'un select en VBA[VBA-ACCESS]Import à partir d'un fichier .xls extremement long!!!!!
Comment récupère-t-on des champs facultatifs en vb[VBA] Comment choisir l'imprimante sous Access pour un Etat ?
Plus de sujets relatifs à : Caché des champs en VBA
