2597 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment vérifier si un fichier excel est déja ouvert ou non (VBA)??
n°370529
stage
Posté le 24-04-2003 à 15:19:00  profilanswer
j'ai du code VBA dans un fichier excel, et je dois vérifier si un autre fichier excel est déjà ouvert ou non...(parce que si j'essaie de l'ouvrir et qu'il l'est déjà ça plante)
Es-ce que quelqu'un sais comment faire??
n°370993
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 24-04-2003 à 20:35:50  profilanswer
Voila un code qui devrai te convenir a peu pres
  Dim strDatei As String
  Dim strDatei2 As String
strDatei = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel projects (*.xls), *.xls", Title:="Save the project as..." )
 ' Regarde les documents deja ouvert
  strDatei2 = GetFileName(strDatei)
  findit = False
  i = 1
  While i <= Workbooks.Count And Not findit
     If Workbooks.Item(i).name = strDatei2 Then
        findit = True
     Else
        i = i + 1
     End If
  Wend
  If findit Then
     ' si deja ouvert, on le réactive juste
       Workbooks.Item(i).Activate
  Else
     ' si non , on l'ouvre
     Workbooks.Open strDatei2
  End If
n°376320
stage
Posté le 29-04-2003 à 15:12:47  profilanswer
merci, je vais esseyer ça!!
  VB/VBA/VBS
[C/C++]comment savoir si un port UDP et ouvert sur une machine ?Ca s'ouvre avec quoi un fichier lib ?
Ouvrir un fichier en lecteur seuleEncore un soucis VBA !!! Affichage des enregistrements
liste de choix affichant le contenu d'une feuille excel...Renomer des fichier en BAT
Probleme lors d'un select en VBA[VBA-ACCESS]Import à partir d'un fichier .xls extremement long!!!!!
[html / asp ? ] En local : modifier un fichier, une page html...
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier si un fichier excel est déja ouvert ou non (VBA)??
