2531 connectés
  VB/VBA/VBS
  Boucle tant que....
Boucle tant que....
n°1119644
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 15:39:29  profilanswer
Salut
je dois réaliser une macro qui me transfert toutes les lignes de quelques colonnes d'un document excel vers un document txt. J'ai déja réalisé ce qui suit. Là je bloque pour faire une boucle qui doit dire :  Tant que ligne (a partir de la ligne 3) non vide copier dans le fichier txt. Et je dois sélectionner les éléments de 5 colonnes dans l'ordre suivant : G E C A B
Voici ce que j'ai déja fait  :heink:
Sub donnees()
     Dim DocWord As Word.Document
     Dim AppWord As Word.Application
     Set AppWord = New Word.Application
     Application.DisplayAlerts = True
     AppWord.ShowMe
     AppWord.Visible = True
     'Ouvre le document Word
     Set DocWord = AppWord.Documents.Open("K:\Developpement\Liste.txt", ReadOnly:=False)
Merci de bien vouloir m'aider a faire la suite :jap:  parce que là.... :pt1cable:  :(  :pfff:
n°1119678
holybout
Posté le 14-06-2005 à 16:03:08  profilanswer
as-tu essayé cette syntaxe:
' déclaration des variables
Dim ...
' ouvre le fichier et tu l'appelle #1
filename = Application.GetOpenFilename
Open filename For Output As #1
' tu rentre toutes tes valeurs de colonnes de la ligne NuméroLigne dans des variables
Do until ValeurA <> ""
ValeurG = Range(cells(NumeroLigne, 7).value
ValeurE = Range(cells(NumeroLigne, 5).value
ValeurC = Range(cells(NumeroLigne, 3).value
ValeurA = Range(cells(NumeroLigne, 1).value
ValeurB = Range(cells(NumeroLigne, 2).value
' ensuite tu écris dans le doc avec un write, avec une virgule à la fin pour séparer les colonnes
Write #1, ValeurG,
Write #1, ValeurE,
Write #1, ValeurC,
Write #1, ValeurA,
Write #1, ValeurB
Loop
Dis-moi si cela marche.
Message édité par holybout le 14-06-2005 à 16:09:24
n°1119701
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 16:13:16  profilanswer
ValeurG = Range(cells(NumeroLigne, 7)    =>  erreur de syntaxe
n°1119709
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 16:16:06  profilanswer
g réussi a corriger
par contre pour : Open filename For Output As #1
"#1" c le nom du fichier texte???
n°1119716
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 16:18:44  profilanswer
Open Filename For Output As "test.txt"  => incompatibilité de type 13
n°1119730
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 16:25:38  profilanswer
Voila ce que j'ai mis :
Dim ValeurG, ValeurE, ValeurC, ValeurA, ValeurB As Integer
' j'ouvre le fichier et je l'appelle #test
Filename = Application.GetOpenFilename
Open Filename For Output As ""test"
Do Until ValeurA <> ""
ValeurG = Range(Cells(NumeroLigne, 7)).Value
ValeurE = Range(Cells(NumeroLigne, 5)).Value
ValeurC = Range(Cells(NumeroLigne, 3)).Value
ValeurA = Range(Cells(NumeroLigne, 1)).Value
ValeurB = Range(Cells(NumeroLigne, 2)).Value
Write #test, ValeurG,
Write #test, ValeurE,
Write #test, ValeurC,
Write #test, ValeurA,
Write #test, ValeurB
Loop
End Sub
n°1119794
holybout
Posté le 14-06-2005 à 17:08:08  profilanswer
ouais bon ok, j'ai programmé à la hache direct dans ie alors j'ai oublié des ptits trucs :D
ça marche sinon?
n°1119976
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 20:17:48  profilanswer
sa fonctionne pas encore : erreur de type 13 pour : Open Filename For Output As ""test"
n°1119977
wooceans
Posté le 14-06-2005 à 20:18:00  profilanswer
n°1120102
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 14-06-2005 à 22:39:27  profilanswer
Une petite recherche avec le mot "Output" sur ce forum donne cette réponse que j'ai envoyée il y a peu (dernier post).
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1971-1.htm
Il faudrait que tu apprennes un peu à utiliser l'aide de VBA.
Là où tu as écrit Filename, il faut mettre le nom (et le chemin) de ton fichier et, après le "As", il faut mettre un numéro.
De plus, évite de poster plusieurs fois pour un même problème. On finit par ne plus savoir où tu en es et ce qui marche ou pas.
Message édité par AlainTech le 14-06-2005 à 22:40:08
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1120305
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 09:06:42  profilanswer
?= Application.GetOpen("K:\Developpement\#1.txt" )
Open liste For Output As #1
qu'est ce que je dois mettre à la p place du point d'interrogation??  une variable que je dois déclarer?
n°1120344
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 09:50:39  profilanswer
help please :)
n°1120357
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 10:01:03  profilanswer
comment faire pour que le "numeroligne" soit détecter automatiquement sachant que le nombre des ligne du tableau varie selon les jours!
n°1120362
AlainTech
Posté le 15-06-2005 à 10:03:37  profilanswer
Oh, la, la...
On n'est pas sorti de l'auberge!
Crois-tu vraiment être fait pour programmer?
Si le chemin de ton fichier est déterminé d'avance (et donc que l'utilisateur ne dois pas le choisir), fais ceci:
  Dim sOutFile As String
  Dim iFile as Integer
  sFile = "K:\Developpement\test.txt"
  iFile = FreeFile
  Open sFile For Output As #iFile
  Write #iFile, ValeurG,
  Write #iFile, ValeurE,
  Write #iFile, ValeurC,
  Write #iFile, ValeurA,
  Write #iFile, ValeurB
Mais tout ça ne donnera pas ce que tu cherches à faire.
As-tu essayé ce que je disais dans ton autre topic?
Création du tableau dans word, nommage des colonnes et copie des colonnes d'Excel une à une...
Tu ne nous aides vraiment pas (et accessoirement tu n'es pas aidé) avec tes topics multiples.
Message édité par AlainTech le 15-06-2005 à 18:27:30
n°1120367
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 10:08:20  profilanswer
Oui j'ai fait ce tu m'a dit dan l'autre topic. Ca ne me donnait toujours pas l'affichage que je souhaitais. ET.....mon maitre de stage a voulu que je modifie la forme du résultat final alor ça change l'algo! :(
n°1120383
AlainTech
Posté le 15-06-2005 à 10:20:09  profilanswer
Si tu veux un bon conseil, apprends à donner des noms corrects à tes variables (préfixes s, i, b...).
Apprends aussi à lire l'aide, on y apprend plein de choses.
N'oublie pas de nous dire si marche et ce que tu as fait quand tu corriges une erreur (et pas seulement "g réussi a corriger" ).
n°1120471
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 10:51:53  profilanswer
ok. Dorénavant je dirai mes corrections.
Pour le "valeurG = Range(Cells(numeroligne, 7)).Value" je voudrais que le processus(comme pour les autres valeurs) commence a partir de la ligne 3 du tableau et qu'il aille jusqu'à la fin qui est variable.
Y-a-t-il moyen de réaliser quelque chose d'ajustable?
n°1120586
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 11:36:00  profilanswer
Quelqu'un pourrait m'aider?
Vous ne comprenez pas ce que je ve dire?????
n°1120592
holybout
Posté le 15-06-2005 à 11:40:08  profilanswer
Tu veux trouver la dernière ligne non vide de la colonne G?
si oui, il existe un certain nombre d'astuce pour cela dont:
DerniereCellule = Cells(Cells.Rows.Count, "G" ).End(xlUp).Row
et ensuite dans ton For tu mets: for i = 3 to DerniereCellule
J'espère que ça aide.
edit: question toute bête: j'ai fait une recherche sur google et le premier résultat me donne un lien sur cathy astuce http://www.cathyastuce.com/word/ta [...] _excel.php ... cela te convient-il?
Message édité par holybout le 15-06-2005 à 11:43:31
n°1120599
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 11:43:44  profilanswer
je veux trouver toutes les lignes non vide de la colonne G
alors je ne pense pas que ce tu m'a donnée correspond a ce que je souhaite.
n°1120600
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 11:44:40  profilanswer
et en afficher le contenu dans le document txt
n°1120621
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 11:59:45  profilanswer
svp de l'aide. Parce que ça me prend la têteeeeee!!!!!!!!  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°1120623
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 12:00:03  profilanswer
prenez pitié de moi!!!!!!!!
n°1120669
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 12:39:29  profilanswer
ssssvvvvvpppp!!! :(:(
n°1120709
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 13:08:50  profilanswer
est ce que quelqu'un voudrait bien m'aider????
n°1120741
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 13:40:03  profilanswer
:??:  :??:  :??:  :??:  :??: alo? :??:  :??:  :??:  :??:  :sweat:
n°1120842
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 14:45:26  profilanswer
j'en viens à bout de mon code!!!!
voici le résultat qui fonctionne :
Sub donnees()
Dim ValeurG, ValeurE, ValeurC, ValeurA, ValeurB, numeroligne, line As Integer
  Dim iFile As Integer
  Open sFile For Output As #1
ValeurB = "coucou"
numeroligne = 3
 While ValeurB <> ""
    ValeurB = Cells(numeroligne, 2)
    ValeurG = Cells(numeroligne, 7)
    ValeurE = Cells(numeroligne, 5)
    ValeurC = Cells(numeroligne, 3)
    ValeurA = Cells(numeroligne, 1)
    Write #1, ValeurG,
    Write #1, ValeurE,
    Write #1, ValeurC,
    Write #1, ValeurA,
    Write #1, ValeurB
    numeroligne = numeroligne + 1
Wend
Close #1
End Sub
n°1120847
wooceans
Posté le 15-06-2005 à 14:49:32  profilanswer
comment peut-on aligner les écritures dans le document résultat?
n°1121192
SURFER621
Posté le 15-06-2005 à 18:34:40  profilanswer
Pour la recup des données dans excel il y a plus simple
Je viens de batir Une BD et je dois extraire des donnees feuille par feuille sachant que celles ci évolues donc le Nbre de ligne change . Je mets dans une cel. libre la formule : NBVAL(G3:G50) ex en X1 cela donne le nb de cellules non vides, si à partir de G3 tu as 5 lignes X1=5
Dans le code VBA il suffit de recupérer cette valeur
Nb_lig= worksheets("toto" ).range("X1" ).value
et de faire une boucle :
for j=3 to Nb_lig
extraire dans des variables la valeurs de tes cellules utiles
item1= worksheets("toto" ).range("G" & j).value
item2= .........................("B" & j)
etc...
de concatener result= item1 & item2 .......
enfin ecrire cette variable dans ton .txt ( la je ne connais pas la syntaxe mais je crois qu'on t'as expliqué avant
n°1121402
AlainTech
Posté le 15-06-2005 à 23:51:43  profilanswer
Voici quelque chose qui devrait te convenir:
Sub donnees()
  ' déclaration des largeurs de colonnes
  Const CLENA = 10
  Const CLENB = 10
  Const CLENC = 60
  Const CLENE = 10
  Const CLENG = 10
  Dim sA As String
  Dim sB As String
  Dim sC As String
  Dim sE As String
  Dim sG As String
  Dim rRange As Range
  Dim sFile As String
  Dim vI As Variant
  ' Détermination du range sur lequel on va travailler
  Set rRange = Range([A3], [A3].End(xlDown))
  ' Récupération d'un numéro libre pour le fichier à écrire
  iFile = FreeFile
  ' Ouverture du fichier
  ' On parcourt tout le range
  For Each vI In rRange
    sA = vI & Space(CLENA - Len(vI))
    sB = vI.Cells(1, 2) & Space(CLENB - Len(vI.Cells(1, 2)))
    sC = vI.Cells(1, 3) & Space(CLENC - Len(vI.Cells(1, 3)))
    sE = vI.Cells(1, 5) & Space(CLENE - Len(vI.Cells(1, 5)))
    sG = vI.Cells(1, 7) & Space(CLENG - Len(vI.Cells(1, 7)))
    Print #iFile, sG,
    Print #iFile, sE,
    Print #iFile, sC,
    Print #iFile, sA,
    Print #iFile, sB
  Next vI
  Close #iFile
End Sub
Ce n'est valable que s'il n'y a pas de "trou" dans la colonne A.
T'as intérêt à bien comprendre le fonctionnement pour pouvoir défendre ton travail. Sinon ton maître de stage risque de se rendre compte que ce n'est pas toi qui l'as fait...
Edit --> Tu peux, bien sûr, déterminer tes largeurs de colonnes dans les constantes.
Message édité par AlainTech le 15-06-2005 à 23:54:20
n°1143387
guendalf
Posté le 07-07-2005 à 16:06:33  profilanswer
Sub donnees()
  Const CLENA = 10
  Const CLENB = 10
  Const CLENC = 60
  Const CLENE = 10
  Const CLENG = 10
  Dim sA As String
  Dim sB As String
  Dim sC As String
  Dim sE As String
  Dim sG As String
Je ne suis pas sûr que ça marche, car les caracteres n'ont pas forcément la même taille.
Je rencontre d'ailleurs le problème actuellement (J'ai aussi rajouté des espaces à la fin de mes chaînes pour qu'elles aient toutes la même longueur. Mais à l'affichage mes colonnes ne sont pas aligne :(
Quelqu'un aurait-il une solution ?
  VB/VBA/VBS
  Boucle tant que....
pb de if dans une boucle[JSP/Javascript] Pb d'incrémentation dans une boucle
Probleme de boucle et base de donneesboucle à prob (tout con ..!)
Perte de performance sur boucle Insertboucle for
Ecriture données provenant d'une boucleBOUCLE
[JAVA] Boucle de dessin...Boucle "for" qui ne fonctionne pas totalement ( panier )
Plus de sujets relatifs à : Boucle tant que....
