2518 connectés
  VB/VBA/VBS
  BOUCLE
BOUCLE
n°1069177
marcodelor​is
Posté le 02-05-2005 à 19:01:51  profilanswer
j ai une boucle simple
avec
dim i as long
for i=5 to 10
et j aimerai que i aille aussi de 15 à 20
j ai essayé
for i=5 to 10 and i=15 to 20 mais ca ne marche pas
y a-t-il un moyen de résoudre ce problème. merci
n°1069192
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 02-05-2005 à 19:14:02  profilanswer
j ai essayé
c'est pas parce que c'est VB qu'on peut inventer des syntaxes comme ça en claquant des doigts hein :sarcastic:
tu veux faire quoi exactement, dans quel but ? :heink:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1069841
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 03-05-2005 à 01:11:29  profilanswer
Pas besoin d'un long pour aller jusqu'à 20... Un Integer suffit.
Fais 2 boucles, d'abord de 5 à 10 puis de 15 à 20.
n°1069927
marcodelor​is
Posté le 03-05-2005 à 09:26:53  profilanswer
en fait je dois aller jusqu'à 600 en plusiseurs intervalles
J ai ecrit:
"dim i as long
 for i= 10 to 50
 next"
mais j aimerais ecrire:
"dim i as long
 for i= 10 to 50 and i=75 to 150 and i=200 to 400 and i= 450 to 600
 next"
Cependant je ne sais pas comment faire ou contourner le problème
n°1069951
AlainTech
Posté le 03-05-2005 à 09:43:06  profilanswer
600 est toujours un integer...
Pour tes boucles, fais-en 4 successives:
De 10 à 50,
de 75 à 150,
de 200 à 400
et enfin, de 450 à 600
4 boucles, c'est pas la mort à moins que tu aies un kilometre de code dans la boucle.
Si c'est le cas, fais une routine que tu appelles 4 fois en passant les limites en paramètres.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1069970
marcodelor​is
Posté le 03-05-2005 à 09:52:33  profilanswer
je vais essayer de faire une routine car effectivement j ai 1km de code... merci
  VB/VBA/VBS
  BOUCLE
[JAVA] Boucle de dessin...Boucle "for" qui ne fonctionne pas totalement ( panier )
requete boucle dans plan de salleJe voudrais utilisé une boucle while
BOUCLEOn peut faire une boucle "anti-erreurs" en VB ?
Stoper une boucle "for" pendant l'exécution d'ue macroBoucle Php HELP!
pb un peu teubé surla récupération d'une variables dans une boucle ...Boucle folle lors de l'imbriquation de container
Plus de sujets relatifs à : BOUCLE
