3931 connectés
  VB/VBA/VBS
  pb base de donnée
pb base de donnée
n°787279
ngandalf
Posté le 05-07-2004 à 19:46:17  profilanswer
salut a tous !
je voudrait savoir comment faire pour rechercher d'une valeur dans zone de text et d'afficher toute les infos correspondates qui est dans ma base de donnée.
dans ma base j'ai une table membres avec les champs suivants:
n°etudiant
nom
prenom
membres(oui/non)
annale 1
annale 2
note
je voudrait que lorsque je tape le n°etudiant
il me sort toute les autre infos de la personne
merci pour votre aide
http://dreaminformatique.com le reve informatique
n°787291
minours666
Posté le 05-07-2004 à 20:06:42  profilanswer
ben tu fais une requette sur ta table selon ton numéro d'etudiant et apres tu affectes tout tes champs de ton recordset au zone de text qui correspondent
ex (mais c vieux donc je peux me tromper) :
"select * from table_etudiants where n°etudiant =" & txtbox_numétudiant.text
ton champ doit etre de type entier bien
txtnometudiant.text = RSetudiant.nom
txtprenometudiant.text = RSetudiant.prenom
etc ...
Message édité par minours666 le 05-07-2004 à 20:07:52
n°789513
ngandalf
Posté le 07-07-2004 à 18:56:20  profilanswer
merci pour ton aide mais je n'y arrive pas je comprend pas il me dit qu'il y a une erreur .
c'est important il y a t-il quelqu'un qui se rappelle comment on fait !
n°789526
FealiT
Posté le 07-07-2004 à 19:21:15  profilanswer
Je sais que en VB tu peux utiliser du "DataBinding" je crois... l'idee c'est que, un peu comme access, tes champs textes soient directement relier aux champs d'une table
fait une petite recherche la dessus, je sais que dans VB6 ta tout inclus (les icones d'outils avec un petit cylindre jaune, c'Est tout en rapport avec des bds
n°789641
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 07-07-2004 à 22:10:59  profilanswer
remplacer le . par !
txtnometudiant.text = RSetudiant!nom
n°789642
glod 2
Posté le 07-07-2004 à 22:13:06  profilanswer
Sinon pour ton blem c'est hyper simple t'as presque pas de programation à faire, tu mets un composant data environment à ton projet, tu crées la connexion dedant, une fois qu'elle est faite tu fais la commande, ensuite tu glisses l'icone de la commande sur ta forme et il va te créer tes txtbox bindées a la commande :)
Ensuite tu te sers des méthodes de la commande pour la changer. (pour y ajouter un where NUMETU=tatextbox )
Message édité par glod 2 le 07-07-2004 à 22:14:44
n°789798
JihemAir
Je sais pas
Posté le 08-07-2004 à 07:55:46  profilanswer
Et pourquoi tu ne te sers pas de l'assistant pour faire un formulaire ? C'est fait exactement pour ça.
  VB/VBA/VBS
  pb base de donnée
Créer une base de donnée?aide pour gestion de base de donnée avec c++
connection à une base de donnéeLibrairie Base de donnée SQL pour C++
Afficher le contenu d'une Base de Donnée[resolu] Afficher le contenu de la base de donnée dans l'ordre
Peut on inserer du code php dans une base de donnée ?base de donnée objet
supprimer verrou base de donnée oracle 8.1.7connexion a une base de donnée distante
Plus de sujets relatifs à : pb base de donnée
