3662 connectés
  VB/VBA/VBS
  pb avec utilisation de winsock
n°738069
deubal
Posté le 25-05-2004 à 16:36:56  profilanswer
salut,
j'utilise un winsock pour pouvoir faire un chat. etant debutante, j'essai mais ca ne marche pas forcement. j'au 2 questions :
je ne sais pas comment on se sert du port qui permet la connexion dans Winsock.Connect adresseIP, NumeroPort.
Mon appli sert aussi bien à qqn qui veut etre serveur qu'a celui qui veut etre client. Il y a donc 2 option a cocher sur l'accueil, et en fonction de si c'est client ou serveur qui est coche les actions different quand l'utilisateur clique ensuite sur le bouton Connexion.
Pour le serveur coché : winsock.listen
Pour le client coché :
Winsock.Close
Winsock.LocalPort = 0
Winsock.Connect adrip, numport
est-ce que c'est la bonne methode,est-ce que ca devrait marché??
en tout cas , quand j'execute, il ne se passe rien quand on clique sur le bouton Connexion.
Je peux vous envoyer ma source, ca serai peut-etre plus simple pour tester??
Un gros merci pour votre aide
Bonne fin de journee
Deubal
n°740300
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-05-2004 à 16:12:31  profilanswer
jette un oeuil à cette page:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] ontrol.asp
c'est plutot bien foutu et ça t'apprendras les bases de winsock.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
utilisation de wxhtmlwindowUtilisation de CTabCtrl VC++
Problème d'utilisation de PEAR::DBProbleme d'utilisation des variables je crois (PHP + SVG)
[JAVA ]utilisation de la classe Vectorutilisation d'une fonction excel avec VB
[html/ccs] Utilisation d'un preloadexemple exceptionnel d'over-utilisation de la balise Keywords et du JS
Utilisation de la commande "mail"[C++] Utilisation de winsock???
Plus de sujets relatifs à : pb avec utilisation de winsock
