14809 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access 2007] automatisation formulaires à partir de documents adminis
n°1796975
otello8
Posté le 08-10-2008 à 10:25:50  profilanswer
Bonjour à tous!
Je voudrais à partir de documents administratifs (par exemple fiche d'etat civil) de créer une application avec ACCESS afin de saisir les champs et en final de générer un document WORD ou PDF.
Par ailleurs je veux créer une base avec tous mes enregistrements (toute la base des client avec leur affiliation, adresse, identité, Beneficiaire, conjoint, Enfants, revenus,::::
L'exemple du formulaire est visible sur ce site :
http://www.geneve.ch/ocp/doc/ue2-demande-ue.pdf
- La plupart des cases sont des cases à cocher
- les autres champs sont des saisies de textes alphanumériques
Mes questions sont les suivantes :
- Puis- je utiliser Access 2003, 2007 ? pour Créer la base ainsi que l'application avec saisie des champs et générer le document WORD ou PDF
- ou bien Quel langage dois-je utiliser? Quelle base de donnée?
Je travaille sous environnement Microsoft XP en local avec MS Office 2003 et Office 2007.
J'ai un serveur exchange.
Merci pour vos solutions qui e seront utiles.
J'ai développé en cobol, html, cool:Gen.
J'ai besoin de créer une application qui va me permettre de récupérer les enregistrements dans deux feuilles EXCEL (enregistrement différents) qui vont se croiser.
Ensuite Grâce à cette application, je saisie par exemple le champ nom + un champ qui détermine l'unicité de mon enregistrement.
certains champ sont implicitement rempli et le reste on le saisit manuellement.
ensuite avec un bouton envoi, j'imprime ou bien j'envoie par e-mail sous format pdf ou word.
Otello
n°1799727
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 13-10-2008 à 21:34:09  profilanswer
Bonjour
Avec Access aucun probleme. enfin je n'en vois pas.
Ton souci se situe ou ?
Cordialement
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1800083
otello8
Posté le 14-10-2008 à 16:46:43  profilanswer
J'ai créé plusieurs tables sous access(beneficiaire, enfants, conjoint, identité).
J'ai mon modèle de lettre qui correspond à un découpage de ma table. J'insère les champs de fusion de ma table bénéficiaire (Gâce à l'assistant fusion et au multipostage) qui met à jour mes champs concernant le bénéficiaire par contre pour les autres champs liés aux autres tables, il m'est impossible de les enrichir.
n°1800157
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 14-10-2008 à 19:33:24  profilanswer
Alors la je ne comprends pas tout.
Tu enrichis des enregistrements à partir de Word ?
Ou tu cherches a recuperer des infos dans les tables liées et a les fusionner dans word ?
n°1800381
otello8
Posté le 15-10-2008 à 11:51:34  profilanswer
les deux.
Pour les nouveaux enregistrements à créer je pars de word.
Je peux aussi directement créer mes enreg dans la base.
Le fichier excel que je reçois du client, je les importe dans la base.
(une dizaine d'enregistrements par jour)
Message édité par otello8 le 15-10-2008 à 11:54:26
  VB/VBA/VBS
[résolu] [php] Générer une miniature à partir d'une image ?Mise à jour de div et formulaires (mootools)
Array crée a partir d'une bdd (probléme)...XSLT a partir de javascript
rechercher une date à partir d'un comboboxLes Index En Access ! Help
[Access 97] Ouverture d'un fichier .emlPb dans la construction d'un arbre à partir d'une branche en php.
Access : Code bouton de commandemontrer/cacher div a partir d'un <select><option>
Plus de sujets relatifs à : [Access 2007] automatisation formulaires à partir de documents adminis
