3677 connectés
  VB/VBA/VBS
  [BAT/VBS] Appeller vbs dans BAT ? + Script print réseau VBS
n°1297300
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 12:36:30  profilanswer
Hello tout le monde,
Petit souci qui se pose... on a reçu une nouvelle imprimante réseau et je dois la mettre chez tous les utilisateurs.
Le premier hic (et oui, cela aurait été trop simple...) c'est que l'imprimante rajoutée ne doit pas être par définie par défaut.
Inhérent à ce problème, en voici un autre qui se pose : la moitié de notre domaine étant en français et l'autre en anglais (dont le DC principal), le format par défaut du papier lorsque tu montes l'imprimante est à "Letter" alors qu'il me le faudrait en A4. Vu que ça ne doit pas être définissable dans un Batch, j'ai alors opté pour le VBS, plus puissant à bien des égards... mais je maîtrise pas le langage  :p
Donc, maintenant faudrait que je puisse appeller ce VBS fraîchement crée via le bat que j'ai déjà dans mon NetLogon (sans ça je dois changer le nom du srcipt dans TOUS les profils users dans AD :heink: )
Ça serait vraiment sympa de m'aider sur ce coup-là, merci d'avance à ceux qui prendront 5min.  :jap:
n°1297376
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 14:12:27  profilanswer
Ton vbs se comporte comme n'importe quel fichier executable, donc il suffit d'écrire son dans le .bat pour qu'il s'execute
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1297401
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 14:41:39  profilanswer
Yes, merveilleux ! :D
Par contre, j'avais trouvé ça pour l'imprimante :
' Printers.vbs - Windows Logon Script.
Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network" )
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\nom_serveur\nom_printer"
Mais ça me dit pas trop comment faire en sorte que cette imprimante ne soit pas prise par défaut et surtout qu'elle prenne par défaut le format A4 au lieu de Letter.
C'est gentil de m'aider, j'suis vraiment une brêle en prog :lol:
n°1297411
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 14:51:17  profilanswer
là je peux pas trop t'aider, je n'ai jamais touché à la configurationdes imprimantes en VBS ;)
Par contre je te conseille de faire un tour sur la MSDN librairy et sur la page ci dessous, tu devrais trouver ton bonheur:
http://www.microsoft.com/technet/s [...] garch.mspx
n°1297424
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 15:01:07  profilanswer
Yes, cool ! Merci pour le lien =)
Je vais fouiller et j'vous tiens au courant.
n°1297485
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 15:39:30  profilanswer
J'ai aucune expérience en VBS, j'ai fait un peu de VB.Net aux cours il y a 2 ans bientôt et c'est tout.
Voilà ce que j'ai pondu de mes petits doigts, ça devrait ressembler à quelque chose dans ce goût-là :
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\nom_srv\nom_printer"
Set colInstalledPrinters =  objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_Printer Where Name = 'ScriptedPrinter'" )
If objPrinter.FormatPaper in colInstalledPrinters = "Letter" Then
objPrinter.FormatPaper = "A4"
End If
Je suis vraiment pas sûr de mon If... quelqu'un pourrait me donner un coup de main svp ? Ça serait vraiment cool, merci.
Message édité par maille-hem le 02-02-2006 à 15:44:07
n°1297493
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 15:45:41  profilanswer
effectivement, il y a un problème avec ton IF :D
Tu essaye de faire quoi, j'arrive pas trop à comprendre ...
n°1297502
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 15:51:57  profilanswer
Ben j'aimerais juste faire en sorte que le format du papier par défaut soit A4 au lieu de Letter, et ce uniquement sur l'imprimante montée par script (il n'y en a qu'une : celle que je veux justement installer)
n°1297509
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 15:57:24  profilanswer
J'ai pu corriger mon IF (et le reste aussi) :
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2" )
For each objPrinter in colInstalledPrinters
    Wscript.Echo "Paper: " & _
 objPrinter.Paper
If objPrinter.FormatPaper = "Letter" Then
End If
next
Mais le changement du format de papier ne se fait toujours pas :-/
n°1297530
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 16:08:58  profilanswer
t'es sur que la propriété FormatPaper existe ?
n°1297543
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 16:15:46  profilanswer
Ben non justement... et j'ai pas moyen de vérifier ! :-/
n°1297631
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 17:29:28  profilanswer
Vu qu'il n'y en a aucune trace dans la MSDN, je pense que FormatPaper n'existe pas. ça doit être un des attributs de l'imprimante. essaye de lister les attributs de l'imprimante ainsi que leur valeurs pouv oir si tu trouve sle format du papier
n°1297663
maille-hem
True M F !
Posté le 02-02-2006 à 17:58:56  profilanswer
Bien, j'ai pu corriger divers éléments du script et en cherchant bien j'ai trouvé la propriété qui m'intéressait. J'ai rebossé le script, ça m'a l'air mieux mais j'ai une erreur à la ligne 12 (FOR) et je vois pas d'où ça vient.
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection ("\\serveur\printer" )
Set objPrinter = objNetwork
strComputer = "."
    ("Select * from Win32_PrinterConfiguration Where Name = '\\serveur\printer'" )
If objPrinter.PaperSize = "1" Then
 objPrinter.PaperSize = "9"
End If
 WScript.Echo "PaperSize: " & objPrinter.PaperSize
next
Du coup, j'peux pas savoir si le script fonctionne ou pas ....
n°1297680
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-02-2006 à 18:14:29  profilanswer
Elle sert à quoi cette ligne ?
sinon, je vois pas ce qui merde dans le script. Il te met quoi comme erreur ?
n°1298527
maille-hem
True M F !
Posté le 03-02-2006 à 13:57:17  profilanswer
À mettre le contenu de objNetwork dans objPrinter.... non ? Si j'utilise directement objPrinter ça joue direct ?
Bref, après avoir enlevé cette ligne, j'ai ce code d'erreur :
Ligne : 11
Caract. : 1
Erreur : 0x80041017
Code : 80041017
Source : (null)
PS : c'est vraiment sympa de m'aider... chuis trop une brêle en VBS :D
n°1298564
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-02-2006 à 14:35:55  profilanswer
Là ça dépasse mes compétences, désolé. Je n'ai jamais fais de scripts WMI et je ne sais pas du tout comment ça marche :/
n°1298681
maille-hem
True M F !
Posté le 03-02-2006 à 16:40:00  profilanswer
Okay, merci quand même de t'être penché sur problème :jap:
Des amateurs ? :D
  VB/VBA/VBS
Remplissage d'un formulaire avec un scriptVBS...lecture ligne à ligne
eviter passage à la ligne avec print[C++] librairie reseau portable libpcap ?
Script de demarrageScript
interroger interpréteur, liste objets créés hors du script.[CSS print] 1 seule page s'imprime !
Script vba pour diriger autre programme...need help ;)script java actif sur toutes les pages d'un site???
Plus de sujets relatifs à : [BAT/VBS] Appeller vbs dans BAT ? + Script print réseau VBS
