7470 connectés
  VB/VBA/VBS
  Afficher 2 variables en format heure dans la même cellule??
n°2085042
charlovesk​i
Posté le 27-06-2011 à 10:03:32  profilanswer
Je dois retraiter une feuille de données excel et surtout l'automatiser!
Donc j'utilie le VBA mais en vain...
Voilà mon pb:  :??:
J'ai 6 colonnes qui représentent des horaires de livraisons des magasins du lundi au samedi. Ces colonnes peuvent être toutes remplies, ou que quelques jours dans la semaine, les résultats sont stockés dans des variables (rep1, rep2 et rep3) que je souhaite faire afficher ensuite selon la règle:
  => si identiques: renvoyer le délai
  => si 1/2 différent: le delai répété + le problématique1 + le preoblématique 3
Le code est le suivant mais les heures se transforment en format décimal et ne gardent pas leur format d'heure...
Code :
  1. Public Sub synthese_heure()
  2. Dim x As Integer
  3. Dim y As Integer
  4. Dim c As Integer
  5. Columns("K" ).Select
  6. selection.ClearContents
  7. Range("K1" ) = "horaires"
  8. x = Range("A65536" ).End(xlUp).Row
  9.     For y = x To 2 Step -1
  10.     rep = Empty
  11.     rep2 = Empty
  12.     rep3 = Empty
  13.         For c = 42 To 47
  14.             donnée = Cells(y, c)
  15.             If donnée <> "" Then
  16.                 If IsEmpty(rep) Then
  17.                     rep = donnée
  18.                 ElseIf donnée = rep Then
  19.                     rep = rep
  20.                 ElseIf donnée <> rep Then
  21.                     rep2 = donnée
  22.                 ElseIf donnée <> rep2 Then
  23.                     rep3 = donnée
  24.                 Else: End If
  25.             Else: End If
  26.         Next c
  27.         If IsEmpty(rep2) Then
  28.             Cells(y, 48) = rep
  29.         ElseIf IsEmpty(rep3) Then
  30.             Cells(y, 49) = rep2
  31.         Else
  32.             Cells(y, 50) = rep3
  33.         End If
  34.     Next y
  35. Columns("K:K" ).Select
  36. selection.NumberFormat = "h:mm;@"
  37. End Sub
Suis preneuse de toutes solutions...
Merci de votre lecture, A bientôt  :hello:
n°2085053
charlovesk​i
Posté le 27-06-2011 à 10:19:03  profilanswer
Après re-travail le code est le suivant:
Code :
  2. Dim x As Integer
  3. Dim y As Integer
  4. Dim c As Integer
  10.     rep = Empty
  11.     rep2 = Empty
  12.     rep3 = Empty
  17.                     rep = donnée
  19.                     rep = rep
  21.                     rep2 = donnée
  23.                     rep3 = donnée
  24.                 Else: End If
  25.             Else: End If
  26.         Next c
  28.             Cells(y, 11) = rep
  30.             Cells(y, 11) = (rep & " - " & rep2)
  31.         Else
  32.             Cells(y, 11) = (rep & " - " & rep2 & " - " & rep3)
  33.         End If
  34.     Next y
  37. End Sub
  VB/VBA/VBS
Java format pdfinpossible d'afficher le panneau outils dans propriété
Problème de format de dateAfficher résultats base mysql -> tableau html horizontal
[Excel+VBA] autofilter avec "format as table"[OpenOffice-Calc] Voir la valeur d'une cellule référencée par une autr
probleme avec le DATE_FORMAT nom prenom utilisateur
DirectShow, format et custom source filterDestination copie cellule
Plus de sujets relatifs à : Afficher 2 variables en format heure dans la même cellule??
